| 低功耗 Sub -1GHz (G)FSK/OOK射频收发芯片
 1、产品概述:
 DP10RF001是一款工作于 200MHz~960MHz 范围内的低功耗、高性能、单片集成的 (G)FSK/OOK无线收发机芯片。内部集成完整的射频接收机、射频发射机、频率综合器、调制解调器 ,只需配备简单、低成本的外围器件就可以获得良好的收发性能。芯片支持灵活可设的数据包格式,支持自动应答和自动重发功能,支持跳频操作,同时集成了FEC 功能。外部 MCU 可通过 SPI 对芯片进行控制,并访问内部收发各 128 bytes 的 TX/RX FIFO。型号 DP10RF001封装  QFN20
 2、产品特性:
  功能特点
  频率范围:200MHz~960MHz
  调制方式:(G)FSK, OOK
  数据率:0.1 ~ 300 kbps
  支持 NRZ、曼彻斯特、数据白化
  自动应答/自动重传
  支持 RSSI,0.5dB 检测精度
  可配置包处理机及 128-Byte TX/RX FIFO
  AGC / AFC
  支持 FEC
  发射功率
  -20dBm ~ +18dBm
  发射电流 (FRF=433.92MHz 非 BUCK 模 式)
  14mA @ +0dBm
  22mA @ +10dBm
  28mA @ +13dBm
  58mA @ +18dBm
  接收灵敏度 (FRF=433.92MHz BUCK 模式
  -127dBm @ 0.1kbps
  -119dBm @ 1.2kbps
  -109dBm @ 10kbps
  -100dBm @ 100kbps
  -93dBm @ 300kbps
  接收灵敏度 (FRF=433.92MHz 非 BUCK 模式)
  -130dBm @ 0.1kbps
  -122dBm @ 1.2kbps
  -112dBm @ 10kbps
  -102dBm @ 100kbps
  -97dBm @ 300kbps
  接收电流 (FRF=433.92MHz)
  BUCK 模式:6.5mA
  非 BUCK 模式:12mA
  关断电流
  < 10nA
  接口
  标准四线 SPI 或三线 SPI,速率最高16Mbps
  支持外部复位
  支持数据直通
  电气参数
  工作电压:1.8V~3.6V
  工作温度:-40°C ~85°C
  ESD 保护:±3KV(HBM)
  开发支持
  SDK:软件、文档、工具、参考设计
  EVB 硬件开发
 3、应用场景:
  工业传感及工业控制
  安防系统
  自动抄表
  无线标签,无线门禁
  遥控装置,无线玩具
  智能交通,智慧城市,智能家居
  智能门锁,资产追踪、无线监控等智能传感器终端应用
