[MM32硬件] 有哪些开发工具和集成开发环境适用于MM32微控制器?
2884|14
 楼主| qsrg51 发表于 2024-4-30 23:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
有哪些开发工具和集成开发环境适用于MM32微控制器?如何配置和使用这些工具进行开发和调试?
caigang13 发表于 2024-5-3 20:43 来自手机 | 显示全部楼层
开发环境的话IAR和KEIL都行,烧写工具JLINK或者DAPlink都可以。
cr315 发表于 2024-5-15 15:00 | 显示全部楼层
Keil MDK
两只袜子 发表于 2024-5-15 16:00 | 显示全部楼层
IAR 、Visual Studio Code
yangxiaor520 发表于 2024-5-15 19:51 来自手机 | 显示全部楼层
开发环境主要是KEIL和IAR
t1ngus4 发表于 2024-6-7 14:52 | 显示全部楼层
一般就是keil,或者是IAR了
kaif2n9j 发表于 2024-6-7 17:19 | 显示全部楼层
其实那个都行,你只要习惯,基本都可以支持
zhizia4f 发表于 2024-6-7 18:24 | 显示全部楼层
可以考虑用vscode+gcc的方式,比较好
suw12q 发表于 2024-6-7 19:27 | 显示全部楼层
你说的工具一般jlink完全满足
w2nme1ai7 发表于 2024-6-7 21:35 | 显示全部楼层
建议使用DAPLINK,比较好用吧
tax2r6c 发表于 2024-6-7 23:23 | 显示全部楼层
IAR Embedded Workbench是另一款流行的集成开发环境,支持MM32微控制器的开发。它提供了高度优化的编译器和调试器,以及丰富的软件组件和驱动库
q1ngt12 发表于 2024-6-8 07:26 | 显示全部楼层
Keil MDK是一款广泛使用的集成开发环境,支持MM32微控制器的开发。它提供了强大的代码编辑、编译、调试和仿真功能,以及丰富的软件组件和驱动库
ex7s4 发表于 2024-6-8 09:12 | 显示全部楼层
我觉得如果要是可以兼容ST的话,可以用ST的开发环境的
lamanius 发表于 2024-6-8 10:34 | 显示全部楼层
可以考虑使用MM32自己的link,仿真器比较好用吧
g0d5xs 发表于 2024-6-8 12:10 | 显示全部楼层
集成环境一般就是keil多一些了,IAR都用的不多
