线对板压接插座和带罩接头可释放印刷电路板上的空间
930|0
 楼主| QWERTY1394 发表于 2024-5-5 23:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
新的紧凑型 AMPMODU 线对板插座(带压接端子和带罩接头)为设计工程师在印刷电路板 (PCB) 上释放宝贵的空间。中心线距离为 2 mm,与中心线距离为 2.54 mm [0.100”] 的连接器相比,它们在 PCB 上占用的空间减少 38%。
[backcolor=rgba(0, 0, 0, 0.1)]
TE 的线对板插座针对 30 至 24 美国线规 [0.05 = 0.22 mm2] 之间的线径,提供各种壳体样式和压接端子。插座组件通过使用带镀金或镀锡层的双悬臂梁的磷青铜端子,在插头插针和插座端子之间提供大而可靠的接触面。壳体提供单排和双排,每排 2 到 25 针,使用 TE 推荐的手动工具或模具可轻松完成导线端接。
插座组件用于 TE 现有的 2 mm 分离接头和我们新推出的带罩接头。带罩接头采用双排结构,提供垂直和直角方向,包括通孔和表面贴装端接变型。找元器件现货上唯样商城
AMPMODU 2 mm 产品系列包括一个用于高振动工业环境的止动式闩锁壳体版本。所有连接器壳体都用耐高温树脂模压成型,适用于回流焊工艺。连接器的最大额定电流为 2 A,最大工作电压为 125 V。
