GD32F303CBT6U的OSCIN和OSCOUT管脚复用
4199|16
 楼主| emanual 发表于 2024-5-7 09:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前在研究一些GD32F303CBT6U的产品内容,有一些疑问请帮忙解答下。
OSCINOSCOUT引脚可以重映射为PD0PD1,进而我会理解为:重映射后的PD0PD1可根据需要设置为输入或者输出的功能。
但这两个的引脚类型却是只有I(输入)和O(输出)。
请帮确认下是哪种情况?
埃娃 发表于 2024-5-15 22:52 | 显示全部楼层
这个应该只能当作普通的引脚用吧
9dome猫 发表于 2024-6-30 23:20 | 显示全部楼层
OSCIN(PD0):
这是外部晶体振荡器的输入引脚。
在正常情况下,OSCIN(PD0)应配置为输入模式,用于接收外部晶体振荡器提供的时钟信号。
OSCOUT(PD1):
这是外部晶体振荡器的输出引脚。
OSCOUT(PD1)通常用于连接到外部晶体振荡器的输出端,用于提供振荡器输出信号。
tax2r6c 发表于 2024-7-29 15:02 | 显示全部楼层
一般来说是IO模式,不是你说的输入or输出模式
tax2r6c 发表于 2024-7-29 16:07 | 显示全部楼层
你配置完成之后试试不就好啦
b5z1giu 发表于 2024-7-29 17:11 | 显示全部楼层
可以配置成输入或者输出的,不是单独的那种
q1ngt12 发表于 2024-7-29 18:14 | 显示全部楼层
在GD32F303CBT6U微控制器中,OSCIN和OSCOUT引脚通常用于连接外部晶振或振荡器,以提供系统时钟信号。这些引脚在默认情况下是用于时钟输入和输出的
w2nme1ai7 发表于 2024-7-29 19:23 | 显示全部楼层
关于您提到的重映射功能,GD32F303系列微控制器确实提供了引脚重映射的功能,允许将某些功能从一个引脚映射到另一个引脚。在您的情况下,OSCIN和OSCOUT引脚可以被重映射到PD0和PD1引脚
kaif2n9j 发表于 2024-7-29 20:30 | 显示全部楼层
即使这些引脚被重映射到PD0和PD1,它们的本质功能仍然是用于时钟输入和输出。这意味着,尽管它们在物理上被映射到了PD0和PD1引脚,但它们的主要功能仍然是作为时钟信号的输入和输出,而不是作为通用的I/O引脚
shenxiaolin 发表于 2024-7-29 22:03 | 显示全部楼层
感谢分享
d1ng2x 发表于 2024-7-30 09:00 | 显示全部楼层
重映射后的PD0和PD1引脚仍然主要用于时钟信号的输入和输出,而不是作为通用的I/O引脚。如果您需要通用的I/O功能,您应该选择其他未被重映射的引脚
lix1yr 发表于 2024-7-30 10:08 | 显示全部楼层
换个IO试试吧,我不建议配置这个时钟芯片
g0d5xs 发表于 2024-7-30 12:00 | 显示全部楼层
可以当做IO的,因为之前我试过ST的,我觉得GD也差不多
l1uyn9b 发表于 2024-7-30 21:42 | 显示全部楼层
即使PD0和PD1在重映射后对应于OSCIN和OSCOUT,它们的主要用途仍然是时钟信号的输入和输出,而不是作为通用的输入或输出引脚。这意味着您不能将它们配置为通用的数字输入或输出功能,因为它们的设计初衷是为了时钟信号的传输
地瓜patch 发表于 2024-7-31 21:38 | 显示全部楼层
io口不够,可以用这些引脚来凑
小小蚂蚁举千斤 发表于 2024-7-31 23:00 | 显示全部楼层
