[电路/定理] 请教BUCK电路中的问题
5919|35
LcwSwust 发表于 2024-5-10 11:04 | 显示全部楼层
似清风 发表于 2024-5-9 09:54
还没接电池,在输出串了两颗10K的贴片电阻,
MOS管用的型号是AO3400A。我测出来的波形如下,请问是不是所 ...
建议R13改为10欧。
波形看不清网格,不知高电平有几伏,建议调整网格亮度或提高拍照技术。
建议BAT+与GND之间接100欧负载。
建议去掉新增C10.
建议示波器两个通道同时测NMOS的G极、S极。
 楼主| 似清风 发表于 2024-5-10 14:13 | 显示全部楼层
建议R13改为10欧。
建议BAT+与GND ...
根据你的建议,更换了R13的阻值,去掉了新增的电容,在Vout与GND之间串了一颗100Ω的电阻。60%占空比时Vout输出为3.05V,经万用表测量MOS管G极电压为2.8V,在示波器波形中G极最大值为4.76V,低电平时最低点是-0.52V;S极电压最大值为5V,最小值是-1.16V;
80%占空比时Vout输出却只有3.15V,万用表测量MOS管G极电压为3.79V,在示波器波形中最大值为4.76V,低电平时最低点是-0.52V;S极电压最大值为5V,最小值是-1.16V。
LcwSwust 发表于 2024-5-10 14:54 | 显示全部楼层
根据你的建议,更换了R13的阻值,去掉了新增的电容,在Vout与GND之间串了一颗100Ω的电阻。60%占空比时Vo ...
一通道是G极吗?只有一个60%占空比的图吗?
80%的图也来一个呗,这问题有点诡异啊。
平移一下波形,让它的零电压与虚线平齐。
开启测量功能,显示平均值、顶端值、底端值
 楼主| 似清风 发表于 2024-5-10 15:12 | 显示全部楼层
平移一下波形,让它的 ...
一通道是G极,二通道是S极
 楼主| 似清风 发表于 2024-5-10 15:22 | 显示全部楼层
平移一下波形,让它的 ...
黄色是G极的波形,蓝色是S极波形,测量了平均值、顶端值、底端值
LcwSwust 发表于 2024-5-10 16:02 | 显示全部楼层
S极平均值是多少,你测的都是G极的值?
看起来80%的S极平均值应该是要大些。
%60的时间轴也调到500ns/div,对比一下。
 楼主| 似清风 发表于 2024-5-10 16:28 | 显示全部楼层
S极平均值是多少,你测的都是G极的值?
看起来80%的S极平均值应该是要大些。
%60的时间轴也调到500ns/div ...
示波器只显示单个通道的测量值,我重新单独测了
LcwSwust 发表于 2024-5-10 16:37 | 显示全部楼层
Avg-N是电压平均值吗?
S极电压平均值,60%是3.1363,80%是3.2159,看起来似乎是正常的呀?
 楼主| 似清风 发表于 2024-5-10 16:47 | 显示全部楼层
Avg-N是电压平均值吗?
AVG是平均值。但测量BAT+与GND之间的电压就不正常了,60%占空比是3.05V没问题,80%占空比理论上是4V,但实际测量的只有3.2V。就是这里难住了,不知是为何
LcwSwust 发表于 2024-5-10 17:06 | 显示全部楼层
AVG是平均值。但测量BAT+与GND之间的电压就不正常了,60%占空比是3.05V没问题,80%占空比理论上是4V,但 ...
现在80%占空比输出电压比60%占空比的电压更高,那就对了。
之前不是60%比80%电压高吗,那就有问题了。
至于你说80%理论上是4V,但实际上MOS未完全导通,高电平比5V低,所以平均电压达不到理论值。
建议换成PMOS。
 楼主| 似清风 发表于 2024-5-10 17:16 | 显示全部楼层
至 ...
好的,谢谢指教,方便画个PMOS的开关电路吗,模电这一块基础不太扎实
LcwSwust 发表于 2024-5-10 17:41 | 显示全部楼层
好的,谢谢指教,方便画个PMOS的开关电路吗,模电这一块基础不太扎实 ...
G不变,DS对调就行,GS之间仍要有个R3。
 楼主| 似清风 发表于 2024-5-10 17:45 | 显示全部楼层
好的,我试试
pleee 发表于 2024-5-11 11:25 | 显示全部楼层
NMOS高压侧驱动,需要更高的电压来驱动栅极不然无法完全导通。你这个如果只有5V驱动,那就换PMOS来做
lfei01 发表于 2024-5-23 08:50 | 显示全部楼层
似清风 发表于 2024-5-9 09:56
请教一下有什么好的建议?
驱动是BUCK管,也就是上管,有没发现?
