[活动] 车规级无源晶振,16MHz,封装3225,用于车载-车灯控制板
994|0
 楼主| yxc扬兴科技 发表于 2024-5-8 11:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
车灯控制板是指用于控制车辆灯光系统的电子控制模块。它是车辆电气系统中的重要组成部分,用于控制车头灯、尾灯、刹车灯、转向灯等各种照明设备的工作和状态。
车灯控制板通过与车辆电路和操作开关的连接,实现对车辆灯光的准确控制。它能够根据驾驶员的操作、车辆状态和环境要求,确保车灯的正常工作和适应各种驾驶场景。同时,它也具备保护功能,如过载保护、短路保护等,以确保车灯系统的安稳运行。
车灯控制板需要一个准确的时钟信号来保证各个功能和操作在正确的时间序列下进行。通过用晶振作为时钟源,可以确保车灯的开关、亮度调节、闪烁模式等操作能够按照正确的时序执行。
总体而言,晶振的工作原理是基于晶体在输入电场的作用下会产生机械振动,振动的频率和晶体的特性有关。晶振产生的稳定振荡信号被分频器和其他时序控制电路使用,以确定控制板的各个功能和操作的时间间隔和时序。晶振的频率会根据控制板设计的要求进行选择和调整,以满足具体需求。
无源晶振YSX321SC系列中有XC2KO-114-16M这颗料,以下为XC2KO-114-16M的参数:
1、车规级无源晶振,稳定性高,抗冲击;
2、工作温度为高温-40~125°C,不同于工业级别的生产产线,会有du立的车规品质控制等;
3、用于车前灯、夜视系统、氛围灯、后尾灯等车灯系统
晶振YSX321SC系列,频率为16MHz,总频差±80PPM,以下为YSX321SC系列规格书。
