[以太网/USB/其他总线] LAN7800网口指示灯不亮
2372|8
 楼主| lance007 发表于 2024-5-9 15:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
lan7800  linux4.4.x环境下  驱动正常加载   链路能正常通信   但是网口的指示灯不工作   原理图查了没啥问题   是怎么回事?
lixl0918 发表于 2024-5-10 14:46 | 显示全部楼层
链路工作在什么状态?如果原理图没有问题,可以看一下LAN7800数据手册9.3 PHY LED寄存器设置是不是有问题?
 楼主| lance007 发表于 2024-5-10 14:54 | 显示全部楼层
链路工作在什么状态?如果原理图没有问题,可以看一下LAN7800数据手册9.3 PHY LED寄存器设置是不是有问题? ...
感谢回复,链路接的百兆交换机,能正常获取到IP,正常ping通外网,LED就是出厂默认的工作状态还需要设置什么吗?要怎么设置。之前通过ethtool命令去写OTP试过,行不通报错。
lixl0918 发表于 2024-5-10 17:15 | 显示全部楼层
EEPROM里的LED配置确认过了吗?
 楼主| lance007 发表于 2024-5-10 17:24 | 显示全部楼层
EEPROM里的LED配置确认过了吗?
没用E²
chenqianqian 发表于 2024-5-10 19:45 来自手机 | 显示全部楼层
看一下LED寄存器的输出方式是不是没有配对
 楼主| lance007 发表于 2024-5-11 09:24 | 显示全部楼层
没用到EEPROM,要怎么配寄存器
lixl0918 发表于 2024-5-13 14:00 | 显示全部楼层
没用EEPROM的话, 那OTP存储器的内容看了吗?如果LED配置没问题,建议检查板子有没有虚焊等。
 楼主| lance007 发表于 2024-5-13 18:02 | 显示全部楼层
没用EEPROM的话, 那OTP存储器的内容看了吗?如果LED配置没问题,建议检查板子有没有虚焊等。 ...
好的   谢谢
