[电路/定理] 是否有一种方案或芯片实现电压转转换成电流4~20mA传输(两线制供电)?
13243|20
 楼主| sxbo88 发表于 2024-5-12 09:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
DAC161P997类芯片实现了数字信号转换成电流4~20mA传输(两线制供电),是否有一种方案或芯片实现电压转转换成电流4~20mA传输(两线制供电),谢谢!
LcwSwust 发表于 2024-5-12 15:24 | 显示全部楼层
coody 发表于 2024-5-12 16:07 | 显示全部楼层
你将DAC用电压代替不就可以了吗?
xch 发表于 2024-5-12 21:25 | 显示全部楼层
就抄这个电路,补上电源,运放+输入再补串联一个电阻。
 楼主| sxbo88 发表于 2024-5-12 22:04 | 显示全部楼层
我的意思是芯片的接口部分,不是上面意思
linxi6414 发表于 2024-5-12 22:59 | 显示全部楼层
要是想低成本,用单片机自带的16位PWM+运放和三极管搭就能实现,加上光耦,还能隔离。
sym111 发表于 2024-5-13 08:47 | 显示全部楼层
mbutterfly 发表于 2024-5-13 09:13 | 显示全部楼层
上面百度的第一个图可以的。
hjl2832 发表于 2024-5-13 21:01 | 显示全部楼层
有专用芯片,我前段时间还查到国产一家芯片就是实现这种变送器的
好像是:LTS1117  发表于 2024-12-23 19:31
mbutterfly 发表于 2024-5-14 08:20 | 显示全部楼层
自己搭的,经过拟合后,精度可以到0.1%。
 楼主| sxbo88 发表于 2024-5-14 19:41 | 显示全部楼层
推荐一下,谢谢
autooy 发表于 2024-5-20 17:23 | 显示全部楼层
以前的上海客益电子,现在被先积并了,你可以上先积半导体网站看下模拟信号链芯片就有
大大财迷 发表于 2024-11-27 15:51 | 显示全部楼层
弱弱的问一下:帖子怎么收藏?怎么没找到在哪个位置有“收藏”按钮
hjl2832 发表于 2024-12-5 12:25 | 显示全部楼层
看这个,国产
zyj9490 发表于 2024-12-5 14:33 | 显示全部楼层
自身运算功耗要小于4MA才能实现。
黄辉 发表于 2024-12-6 15:26 | 显示全部楼层
信号隔离器上面用的就是模拟信号传输的电路,特点是响应快。
luzhch 发表于 2024-12-23 19:32 | 显示全部楼层
推荐一下,谢谢
好像是:lts1117 记得不太住了
luzhch 发表于 2024-12-23 19:33 | 显示全部楼层
以前的上海客益电子,现在被先积并了,你可以上先积半导体网站看下模拟信号链芯片就有 ...
就是他
cojxu001 发表于 2025-4-15 23:21 | 显示全部楼层
现在简单一些,直接使用模块就可以了,用科杰迅的  K12-PA模块就可以了。
