[技术讨论] 在全志H616核桃派开发板上部署PyQt5的信号与槽详解
887|0
 楼主| 神棍地海棠 发表于 2024-5-13 10:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
什么是信号和槽[color=var(--ifm-link-color)]​
信号(signal)和槽(slot)是PyQt5对象之间通讯纽带。一个完整的信号和槽流程有4个内容:发送者、信号、接收者、槽。他们之间最简单的流程如下:
发送者
信号
接收者
举个例子:在前面第一个窗口章节内容我们新建了按键,但它是孤立的,也就是点击按键不会有任何反应。
这时候如果我们希望点击按键后关闭当前窗口,那么就可以通过编辑它们的信号和槽来实现。上面的流程图则变成了:
发送者:按钮
信号:点击
接收者:主窗口
槽:关闭
由此不难理解信号和槽机制主要就是给QObject对象(控件和窗口)使用,发送者发出的信号可以理解成是动作(点击),接收者接收到信号后执行相应的槽函数(关闭窗口)。
PyQt5中信号与槽特点:
  • 一个信号可以发送给多个槽。
  • 一个槽可以接收多个信号。
信号和槽编辑[color=var(--ifm-link-color)]​
我们使用信号和槽实现点击按钮关闭主窗口的功能:
使用Qt Designer打开上一节第一个窗口保存的window.ui文件。
双击PushButton按钮,将按钮名称改成close:
接下来点击菜单栏编辑--编辑信息/槽
接下来注意:用鼠标点击按钮不放开,拖动到窗口空白的地方,然后再放手,松开后如下图:
这时候会弹出一个设置对话框,勾选左下角的继承信号和槽:
左边为按钮控件,点击clicked() ; 右边为主窗口,点击close() ,然后点击OK。
可以看到主窗口和右下角信号/槽编辑器位置都出现了刚刚配置的信息:
保存窗口,在文件目录使用终端执行下面指令将window.ui文件转成py文件:
[color=var(--prism-color)]python -m PyQt5.uic.pyuic window.ui -o window.py
打开window.py,添加主程序代码,添加后完整代码如下:
[color=var(--prism-color)]# -*- coding: utf-8 -*-
# pyQT5 For WalnutPi
from PyQt5 import QtCore, QtGui, QtWidgets
#【可选代码】允许Thonny远程运行
import os
os.environ["DISPLAY"] = ":0.0"
class Ui_MainWindow(object):
    def setupUi(self, MainWindow):
        MainWindow.setObjectName("MainWindow")
        MainWindow.resize(480, 320)
        self.centralwidget = QtWidgets.QWidget(MainWindow)
        self.centralwidget.setObjectName("centralwidget")
        self.pushButton = QtWidgets.QPushButton(self.centralwidget)
        self.pushButton.setGeometry(QtCore.QRect(190, 160, 75, 23))
        self.pushButton.setObjectName("pushButton")
        self.label = QtWidgets.QLabel(self.centralwidget)
        self.label.setGeometry(QtCore.QRect(190, 90, 91, 16))
        self.label.setObjectName("label")
        MainWindow.setCentralWidget(self.centralwidget)
        self.menubar = QtWidgets.QMenuBar(MainWindow)
        self.menubar.setGeometry(QtCore.QRect(0, 0, 480, 22))
        self.menubar.setObjectName("menubar")
        MainWindow.setMenuBar(self.menubar)
        self.statusbar = QtWidgets.QStatusBar(MainWindow)
        self.statusbar.setObjectName("statusbar")
        MainWindow.setStatusBar(self.statusbar)
        self.retranslateUi(MainWindow)
        self.pushButton.clicked.connect(MainWindow.close) # 信号和槽定义
        QtCore.QMetaObject.connectSlotsByName(MainWindow)
    def retranslateUi(self, MainWindow):
        _translate = QtCore.QCoreApplication.translate
        MainWindow.setWindowTitle(_translate("MainWindow", "MainWindow"))
        self.pushButton.setText(_translate("MainWindow", "close"))
        self.label.setText(_translate("MainWindow", "Hello WalnutPi"))
#   主程序代码   #
import sys
#【可选代码】允许Thonny远程运行
import os
#【可选代码】解决2K以上分辨率显示器显示缺失问题
QtCore.QCoreApplication.setAttribute(QtCore.Qt.AA_EnableHighDpiScaling)
#主程序入口,构建窗口并显示
app = QtWidgets.QApplication(sys.argv)
MainWindow = QtWidgets.QMainWindow() #构建窗口对象
ui = Ui_MainWindow() #构建pyQT5设计的窗口对象
ui.setupUi(MainWindow) #初始化窗口
MainWindow.show() #显示窗口
#【建议代码】允许终端通过ctrl+c中断窗口,方便调试
import signal
signal.signal(signal.SIGINT, signal.SIG_DFL)
timer = QtCore.QTimer()
timer.start(100)  # You may change this if you wish.
timer.timeout.connect(lambda: None)  # Let the interpreter run each 100 ms
sys.exit(app.exec_()) #程序关闭时退出进程
从上面代码可以看到,增加的代码就是下面这句,实现了按钮和主窗口之间的信号和槽:
运行代码,在弹出的窗口中点击close按钮,可以看到窗口被关闭。
