[控制系统] 如何把硅胶和abs粘结在一起?
11501|0
 楼主| dkbond168 发表于 2024-5-13 14:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
DK-49系列是一种单组分、室温固化的快干型胶水. 适用于硅橡胶与金属(铁、铜、不锈钢、铝合金、锌合金、电镀件、磁铁等)、塑料(如ABS、PVC、PC、PS、PPS、TPU、TPE、TPV、TPR、PP、PMMA . HDPE . PE、PCB、PU、PI 赛刚 皮革、木头、等)之间的自粘或互粘。本胶水具有操作方便,破坏性强度。配合本公司的P-1 P-3处理剂使用可达到硅橡胶与热塑性弹性体粘结的破坏性强度。
二、产品特性:
外观 主要成分     粘度   密度    表干时间   完全固化时间   粘合间隙   剪切强度 工作温度
透明 丙稀酸     40-90mpa.s  1.05    ≤20秒  15m-24h        0.1mm      ≥12Mpa       -55℃至100℃.
三、产品特点:
1直接使用 单组分,点胶便利。非常适合流水线及点胶机作业
2粘接非常牢固、透明 不发白
3耐冲击,耐振动,耐剥离 抗冲击 柔韧性好
4防水性能好  耐高低温、耐老化等优异性能
