对于该电路接法,首先想到的是电压失调补偿,那么下面分析一下能否实现电压失调补偿的作用:
A2是作为零点校正电路,目的是将V-和地之间的不相等校正过来,而方法是通过V2输出作为控制电压。关键就在于V2能否有效的将V-进一步减小,只要能减少V-那么A2的校正工作就完成了。但是V-减小以后,V1有没有降低到零点,就决定了该电路是否具有通过校正使V1接近零点的作用。看如下:
V-若不加校正时,V+为零时,V-=V1/A1,此时若A2灵敏度够高,就能检测到V-高于零点,从而在V2产生控制电压,设法把V-校正到零。这对于V2来说是能作到的,V2的输入一方面可以使V1变小,另一方面V2可以使V-跟随V2变化,V-—V+始终等于V1/A。也就是说V2下降的时候V-自然下降。那么V2下降V1/A1幅度的时候,V-已经从V1/A1降到0了,这时候你会说V2下降了V1也变化了啊,V-—V+的值已经变化了啊。但是V2变化多少,V1变化多少,而V2变化了原来V1/A1那么大的幅度,V1也变化原V1/A1这么大的幅度。那在A1的输入端V-—V+变化的幅度只有V1/A1A1。也就是说V2下降给V-造成的影响,远大于V1下降给V-造成的影响。而且V-因V2的原因降低到0时,V1并没有太大的变化,仅仅变化了原V1/A1。
说明A2确实不是作零点校正使用的。它已经完成了校正,但是校正后的V1并无多大变化。
那么A2是什么作用呢?
首先假设这两个运放都已经用其他方法完成了零点校正,假如没有,那实在是没法用。接下来:
从下式可以看到:
也就是说相当于级联放大器,开环增益提高了,好处是V1可以精确到小数点后面很多位,均不受A1,A2变化带来的影响。
但为何不采用简单的级联放大器呢?可能和稳定防止振荡有关系。也就是说,把A2换成1-A2可能可以避免一些极点。只是猜测。实际上要通过计算才能知道该结构的好处。
