[DCDC] 开关电源专用升压/升降压型 DC-DC 控制器HC7916
2885|0
 楼主| 晨芯阳科技 发表于 2024-5-15 14:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
概述
        HC7916是一款专为升压、升降压开关电源设计的专用DC-DC 控制器芯片。
        HC7916典型应用支持 5-40V 输入电压范围。通过扩展输入供电,也可以支持400V以上的输入电压范围。芯片采用固定频率的PWM控制方式,并在轻载条件下自动降频提高转换效率。
        芯片内置高精度误差放大器,振荡器,以及频率补偿电路,简化了外围设计。芯片内置过流保护以及EN脚关断功能。
        芯片工作频率可通过一个外接电阻调节,方便根a 据不同应用设置系统工作频率。
HC7916 内部集成了软启动以及过温保护电路,减少外围元件并提高系统可靠性。
        HC7916采用 SOP8 封装。
特点
宽输入电压范围: 5V~400V
高效率:可高达 97%
固定工作频率,频率可外接电阻设置
EN 脚关断功能
FB 采样电压: 1V
内置频率补偿
内置软启动
内置过温保护
内置限流功能
SOP8 封装
应用
EPC/ 笔记本车载适配器
升压、升降压转换
手持设备供电
