[技术讨论] ZCC7820是一款高性能双通道数字隔离器,替代ISO7820
1549|0
 楼主| mbgcn 发表于 2024-5-15 16:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
ZCC7820是一款高性能双通道数字隔离器,隔离电压高达8000 VPK。该器件已通过符合VDE、CSA和CQC标准的增强型隔离认证。在隔离CMOS或者LVCMOS数字 I/O时,该隔离器可提供高电磁抗扰度和低辐射,且具有低功耗特性。每个隔离通道的逻辑输入和输出缓冲器均由二氧化硅(SiO 2)绝缘隔栅分离开来。ZCC7820具有两个正向通道,但没有反向通道。如果出现输入功率或信号丢失, ZCC7820器件默认输出“高”电平,  ZCC7820F器件默认输出“低”电平。更多详细信息与隔离式电源一起使用时,此器件可防止数据总线或者其它电路上的噪音电流进入本地接地,以及干扰或损坏敏感电路。凭借创新的芯片设计和布线技术,ZCC7820的电磁兼容性得到了显著增强,从而可确保提供系统级ESD、EFT和浪涌保护并符合辐射.
