SL8700 户外景观灯48V降压恒流芯片 PWM/模拟调光深度0.1%
1459|0
 楼主| 13760325070 发表于 2024-5-16 14:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
SL8700,这款外围电路设计简约的多功能平均电流型LED恒流驱动器,无疑成为了宽电压范围非隔离式大功率恒流LED驱动领域的璀璨明星。它如同一位技艺精湛的指挥家,巧妙地掌控着LED的亮度与稳定性。
这款驱动器的PWM端口具备惊人的灵敏性,能够支持超小占空比的PWM调光,即便是微小的60ns脉宽,也能迅速响应。当PWM端口处于高电平时,芯片如同充满活力的舞者,在舞台上尽情展示其魅力;而当其转为低电平时,则宛如优雅的谢幕,芯片输出瞬间关闭。
令人瞩目的是,SL8700的输出电流恒流精度达到了惊人的≤±3%。无论输入输出电压如何波动,系统电感如何变化,它都能保持稳定的输出电流。这得益于芯片内部集成的环路补偿技术,使得外围电路更加简洁,系统更加稳定可靠。
此外,SL8700还具备模拟调光功能,通过LD端口实现。当LD接入0.2-1.2V的模拟调光信号时,系统便切换到模拟调光模式。若端口电压低于0.2V,输出则会自动关闭。这种灵活的调光方式,使得用户可以根据实际需求,轻松调整LED的亮度。
值得一提的是,SL8700还支持高辉调光,调光比高达65536:1。无论是想要营造柔和的氛围,还是追求炫目的效果,它都能轻松应对。同时,其平均电流工作模式、高效率(最高可达95%)、输出电流可调范围(60mA~5A)以及内置5V稳压管等特性,都使得它在众多LED驱动器中脱颖而出。
在应用领域方面,SL8700凭借其卓越的性能和稳定性,广泛应用于景观亮化洗墙灯、舞台调光效果灯、高端汽车照明、LCD背光照明以及建筑照明等领域。它如同一位多才多艺的艺术家,为各种场景带来绚丽多彩的视觉效果。
在封装方面,SL8700采用了SOT23-6封装形式,既方便了生产过程中的安装与调试,又保证了产品的可靠性和稳定性。无论是从性能、稳定性还是应用广泛性来看,SL8700都是一款值得信赖的LED恒流驱动器。
特点:
支持高辉调光,调光比65536:1
平均电流工作模式
高效率:最高可达95%
输出电流可调范围60mA~5A
内置5V 稳压管
外驱MOS
最大工作频率1MHz
恒流精度≤±3%
支持PWM/模拟调光
支持多路共阳极输出
调光深度可达0.1%
封装:SOT23-6
应用领域:
景观亮化洗墙灯
舞台调光效果灯
高端汽车照明
LCD 背光照明
建筑照明
原理图
