产品参数: 外观 主要成分 粘度 密度 表干时间 完全固化时间 粘合间隙 剪切强度 工作温度 透明 丙稀酸 40-90mpa.s 1.05 ≤20秒 15m-24h 0.1mm ≥12Mpa -55℃至100℃. 快干:8~15秒表干,1-3分钟,3-5分钟,5分钟以上干固;慢干:10-15分钟表干,3-4小时强度达到70-80%,24小时强度达到100%。 产品特点: 1直接使用 单组分,点胶便利。非常适合流水线及点胶机作业 2粘接非常牢固(完全固化后可达到材料撕毁都不开胶的强度)、透明 不发白 3耐冲击,耐振动,耐剥离 抗冲击 柔韧性好 4防水性能好 耐高低温、耐老化等优异性能 点胶方法 1、一面点上胶水,将两个粘合面压紧便可。 2、8~30秒表干, 半小时可出货,性能完全稳定24小时后可做各种检测。 2、8~30秒表干,半小时可出货, 性能完全确定24小时。(数值作为参照,点胶量 施胶环境对胶水固化速度有影响) 3.难粘材料(热塑性弹性体材料)请配合本公司生产的底涂剂处理,粘合效果会更好。
