[STM32F1] STM32F103正常工作电流多大?
4680|29
Clyde011 发表于 2025-3-18 08:23 | 显示全部楼层
可以尝试使用电源分析工具进行精确测量,看看是否有意外的电流消耗,确定是否为某个外设引起的电流过高。
公羊子丹 发表于 2025-3-18 08:24 | 显示全部楼层
STM32F103 的正常工作电流取决于工作频率、外设启用情况以及外部负载。30mA 不算特别大,但如果是空闲状态,应该会更低一些。
周半梅 发表于 2025-3-18 08:25 | 显示全部楼层
你有没有开启一些功耗较高的外设?比如 ADC、USART 或者外部设备,这些都会增加电流消耗。
帛灿灿 发表于 2025-3-18 08:27 | 显示全部楼层
如果是在全速运行情况下,30mA 可能合理,尤其是启用了多个外设。如果是低速运行或空闲状态,电流应当会更低。
童雨竹 发表于 2025-3-18 08:28 | 显示全部楼层
你可以用 low-power 模式,关闭不必要的外设,看看电流能否降低。STM32F103 支持多种低功耗模式。
万图 发表于 2025-3-18 08:29 | 显示全部楼层
使用 3V 电压工作时,30mA 电流大致是 90mW 的功耗,这对于一般应用来说是可以接受的。如果你的系统比较复杂,可能还需要更多电流。
Bblythe 发表于 2025-3-18 08:31 | 显示全部楼层
在 MCU 的空闲模式下,电流一般应该在 1mA 到 10mA 之间。你可以检查下是否有过高功耗的配置或外设未关闭。
Wordsworth 发表于 2025-3-18 08:33 | 显示全部楼层
你是否使用了某些功率较高的外设,如 TFT 屏幕、传感器等?这些外设的电流消耗有时会大大超过 MCU 本身的消耗。
Pulitzer 发表于 2025-3-18 08:35 | 显示全部楼层
你是否开启了硬件加速或者高频模式?在高频模式下,STM32F103 的功耗会明显增加。
Uriah 发表于 2025-3-18 08:37 | 显示全部楼层
如果你不需要最大性能,可以尝试降低时钟频率,看看能否减少电流消耗。
