[开发工具] union的基本定义
1301|5
 楼主| AdaMaYun 发表于 2024-5-24 12:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
mb, ST, LEM, ni, IO
Union的中文叫法又被称为共用体、联合或者联合体。它的定义方式与结构体相同,但意义却与结构体完全不同。下面是union的定义格式:
  1. union  共用体名
  3.     成员列表
  4. }共用体变量名;
它与结构体的定义方式相同,但区别在于共用体中的成员的起始地址都是相同的,而结构体中的成员则具有各自的地址。
下面,我们通过一个struct与union的嵌套来说明两者的区别所在:
  1. struct my_elem
  3.     int type;
  4.     union my_info
  5.     {
  6.         char*str;
  7.         int number;
  8.     }value;
  9. }elem_t;
访问方式与结构体相同,例如,要访问number变量,可以以如下的方式进行访问:
  1. elem_t.value.number = 10;
Union和struct的区别是共用体中的成员的起始地址都是一样的,而结构体中的成员都具有各自的地址。以下是Elem_t在内存中的存储示意图。
看到变量在内存中的存储位置之后,也就明白了union的特性了。共用体的好处在于,程序中能够使用不同类型的变量并且只占用一个变量的存储空间,从而节省存储空间。
在上述程序中,共用体的两个成员所占的存储空间大小一样,都是四个字节,因此这个共用体所占存储空间的大小就是四个字节。如果共用体的成员的存储空间大小不一样,那么共用体存储空间的大小取决于成员中存储空间最大的一个。
jf101 发表于 2024-6-23 14:24 | 显示全部楼层
kepe 发表于 2024-7-31 01:18 | 显示全部楼层
 楼主| AdaMaYun 发表于 2024-7-31 16:06 | 显示全部楼层
共用体的好处在于,程序中能够使用不同类型的变量并且只占用一个变量的存储空间,从而节省存储空间。 ...
空间有利于效率的提升
gaonaiweng 发表于 2024-8-29 12:07 | 显示全部楼层
确实,union(共用体、联合体)和 struct(结构体)在 C 语言中虽然在定义方式上有相似之处,但它们在内存布局和用途上却有显著的不同。
