[资料干货] 全志T527芯片详解【一】:计算性能
993|0
 楼主| 神棍地海棠 发表于 2024-5-24 14:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
高效架构 性能稳健
内置8*ARM Cortex-A55,8核主频可运行至1.8GHz,提供更稳健强劲的处理能力
  • Octa-core ARM Cortex-A55 in a DynamlQ big.LITTLE configuration, up to 1.8 GHz
  • 32KB L1 I-cache and 32KB L1 D-cache per A55 core
  • Optional 64KB L2 cache per“LITTLE”core
  • Optional 128KB L2 cache per“big”core
图形显示 清晰流畅
集成ARM Mail-G57 GPU图形显示能力更上一层楼
  • ARM G57 MC1 GPU
  • Supports OpenGL ES 3.2/2.0/1.1, Vulkan 1.1/1.2/1.3, and OpenCL2.2
  • Anti-aliasing algorithm
  • High memory bandwidth and low power consumption in 3D graphics processing
边缘计算 AI赋能
集成2Tops NPU为端侧语音、自然语言处理、图像处理及画质增强等AI应用提供性能支持
  • 2 TOPS NPU
  • Embedded 512KB internal buffer
  • Supports deep learning frameworks:TensorFlow, Pytorch, Caffe, Onnx NN, TFLite.......
声音算法 浑然天成
内置HiFi4 DSP,频率可达600MHz,广泛应用于图像、音频及数字信号处理的专用领域为 影音娱乐、工业生产提供专属算力
  • HiFi4 Audio DSP
  • 32KB I-cache +32KB D-cache
独立MCU 控制更实时
内置RISC-V架构MCU,主频可达200MHz独立运行RTOS系统,为工业及机器人系统上的实时处理、高速响应及工业级的稳定运行提供重要保障
  • RISC-V CPU, up to 200 MHz
  • 16 KB I-cache and 16 KB D-cache·RV32IMAFC instructions
