诚心请教MOS管驱动电机老烧三极管的问题,急!在线等.
6974|39
 楼主| irico 发表于 2012-5-23 09:20 | 显示全部楼层
补图!
晕,上图没改,再补下。
shenghuihe 发表于 2012-5-23 10:14 | 显示全部楼层
直接用一个三极管不就可以了吗?
评分
参与人数 1威望 +10 收起 理由
tyw + 10 不随大流,好
查看全部评分
donglikeji 发表于 2012-5-23 12:06 | 显示全部楼层
多谢各位大神指教,受益匪浅!楼上的Q4后面要再加一个三极管吧,不然跟PWM是相反的,高电平时MOS截止,是这样吗?再上个图,这次的可以吗?还有C2该怎么接合适,各位大虾再指点一下!
tyw 发表于 2012-5-23 13:37 | 显示全部楼层
里面有些经典线路参考一下
电动机的单片机控制 269页 10.9M.part1.rar (4.88 MB)
电动机的单片机控制 269页 10.9M.part2.rar (4.88 MB)
电动机的单片机控制 269页 10.9M.part3.rar (505.54 KB)
donglikeji 发表于 2012-5-23 17:38 | 显示全部楼层
下午按照25楼的电路做了一个实验,结构波形很不满意,MOS温升也很高。在50Hz-2KHz频率段工作时,温升明显较低,在5KHz-16KHZ频率段时温升加大,并且150W电机有“叽”的叫声,在17KHz-50KHz时电机叫声不明显,但是温升进一步加快,达到100°左右,低频时65°左右。将波形上上来,大家分析一下!请多指教!波形图黄色为G极,蓝色为D极!
szsfy 发表于 2012-5-24 13:25 | 显示全部楼层
路过学习的。
lsjiang 发表于 2012-5-24 14:30 | 显示全部楼层
不管R4的数值大小,这种电路结构,不烧三极管就不正常了!
lsjiang 发表于 2012-5-24 14:32 | 显示全部楼层
20楼的:
电机与地之间还要加一个续流二极管,才正确的!
鸟鸟 发表于 2012-5-25 13:12 | 显示全部楼层
4楼说的R4太小,是什么意思?
tyw 发表于 2012-5-25 13:45 | 显示全部楼层
用MOS管做驱管,就应该取其优点,控制极只要很小的电流,就可以控制大功率负载,所以24L说得好,只要1个3极管就行了.
donglikeji 发表于 2012-5-25 14:12 | 显示全部楼层
一个三极管,是像下图这样吗?不然的话输出和PWM是相反的啊!占空比大的时候电机转速低!
tyw 发表于 2012-5-25 14:36 | 显示全部楼层
你的目的是在Q1的G端产生一个控制脉冲,I/O出来用1个3极管放大匹配一下就行了. 这个匹配是指相位,电平,电流.根据自己的控制要求,选用PNP或NPN管,若1级实在匹配不了,就再增加1级.
参考下图(测速反馈去掉)
ocon 发表于 2012-5-25 17:29 | 显示全部楼层
驱动大功率MOS管我喜欢用TLP250,可靠性高,也没贵多少。
myic200610 发表于 2012-5-25 23:53 | 显示全部楼层
很棒,学写了
dontium 发表于 2012-5-26 00:21 | 显示全部楼层
作为PWM控制,图中的三个三极管都是必须的,但接法应该参考20楼的接法。
MOSFET的驱动部分的电源电压12V为最好,
dontium 发表于 2012-5-26 00:24 | 显示全部楼层
109919
这种方法只能在直流下可用。PWM驱动时频率很低时也凑合
ocon 发表于 2012-5-28 12:55 | 显示全部楼层
我一般用20KHz,驱动电机足够了~
donglikeji 发表于 2012-5-28 14:05 | 显示全部楼层
现在用下图原理图分别用插件和贴片的元件做了电路测试,基本差不多。频率高于2KHz时,波形比较理想,MOS温升很低。在低于2KHz时波形明显出现毛刺,但是温升没有明显变化。将原理图和波形图贴上,请大家给批评指正!谢谢!
