 DS18B20.c
 #include "ch32v30x.h"                  // Device header
 #include "DS18B20.h"
 #define DS18B20_DQ_IN GPIO_ReadInputDataBit(GPIOB,GPIO_Pin_15)
 * 函 数 名         : DS18B20_IO_IN
 * 函数功能         : DS18B20_IO输入配置
 * 输    入         : 无
 * 输    出         : 无
 void DS18B20_IO_IN(void)
 GPIO_InitTypeDef  GPIO_InitStructure;
 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=GPIO_Pin_15;
 GPIO_InitStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_IPU;
 GPIO_Init(GPIOB,&GPIO_InitStructure);
 * 函 数 名         : DS18B20_IO_OUT
 * 函数功能         : DS18B20_IO输出配置
 * 输    入         : 无
 * 输    出         : 无
 void DS18B20_IO_OUT(void)
 GPIO_InitStructure.GPIO_Speed=GPIO_Speed_50MHz;
 GPIO_InitStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_Out_PP;
 * 函 数 名         : DS18B20_Reset
 * 函数功能         : 复位DS18B20
 * 输    入         : 无
 * 输    出         : 无
 void DS18B20_Reset(void)
 DS18B20_IO_OUT(); //SET PG11 OUTPUT
 GPIO_WriteBit(GPIOB, GPIO_Pin_15, 0);//拉低DQ
 Delay_Us(750);    //拉低750us
 GPIO_WriteBit(GPIOB, GPIO_Pin_15, 1);//DQ=1
 Delay_Us(15);     //15US
 * 函 数 名         : DS18B20_Check
 * 函数功能         : 检测DS18B20是否存在
 * 输    入         : 无
 * 输    出         : 1:未检测到DS18B20的存在,0:存在
 u8 DS18B20_Check(void)
 u8 retry=0;
 DS18B20_IO_IN();//SET PG11 INPUT
 while (DS18B20_DQ_IN&&retry<200)
 retry++;
 Delay_Us(1);
 if(retry>=200)
 return 1;
 else
 retry=0;
 while (!DS18B20_DQ_IN&&retry<240)
 retry++;
 Delay_Us(1);
 if(retry>=240)
 return 1;
 return 0;
 * 函 数 名         : DS18B20_Read_Bit
 * 函数功能         : 从DS18B20读取一个位
 * 输    入         : 无
 * 输    出         : 1/0
 u8 DS18B20_Read_Bit(void)            // read one bit
 u8 data;
 DS18B20_IO_OUT();//SET PG11 OUTPUT
 Delay_Us(2);
 Delay_Us(12);
 if(DS18B20_DQ_IN)
 data=1;
 else
 data=0;
 Delay_Us(50);
 return data;
 * 函 数 名         : DS18B20_Read_Byte
 * 函数功能         : 从DS18B20读取一个字节
 * 输    入         : 无
 * 输    出         : 一个字节数据
 u8 DS18B20_Read_Byte(void)    // read one byte
 u8 i,j,dat;
 dat=0;
 for (i=1;i<=8;i++)
 j=DS18B20_Read_Bit();
 dat=(j<<7)|(dat>>1);
 return dat;
 * 函 数 名         : DS18B20_Write_Byte
 * 函数功能         : 写一个字节到DS18B20
 * 输    入         : dat:要写入的字节
 * 输    出         : 无
 void DS18B20_Write_Byte(u8 dat)
 u8 j;
 u8 testb;
 DS18B20_IO_OUT();//SET PG11 OUTPUT;
 for (j=1;j<=8;j++)
 testb=dat&0x01;
 dat=dat>>1;
 if (testb)
 GPIO_WriteBit(GPIOB, GPIO_Pin_15, 0);//拉低DQ// Write 1
 Delay_Us(2);
 Delay_Us(60);
 else
 GPIO_WriteBit(GPIOB, GPIO_Pin_15, 0);//拉低DQ// Write 0
 Delay_Us(60);
 Delay_Us(2);
 * 函 数 名         : DS18B20_Start
 * 函数功能         : 开始温度转换
 * 输    入         : 无
 * 输    出         : 无
 void DS18B20_Start(void)// ds1820 start convert
 DS18B20_Reset();
 DS18B20_Check();
 DS18B20_Write_Byte(0xcc);// skip rom
 DS18B20_Write_Byte(0x44);// convert
 * 函 数 名         : DS18B20_Init
 * 函数功能         : 初始化DS18B20的IO口 DQ 同时检测DS的存在
 * 输    入         : 无
 * 输    出         : 1:不存在,0:存在
 u8 DS18B20_Init(void)
 RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB,ENABLE);
 GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap_SWJ_Disable,ENABLE);
 DS18B20_Reset();
 return DS18B20_Check();
 * 函 数 名         : DS18B20_GetTemperture
 * 函数功能         : 从ds18b20得到温度值
 * 输    入         : 无
 * 输    出         : 温度数据
 float DS18B20_GetTemperture(void)
 u16 temp;
 u8 a,b;
 float value;
 DS18B20_Start();                    // ds1820 start convert
 DS18B20_Reset();
 DS18B20_Check();
 DS18B20_Write_Byte(0xbe);// convert
 a=DS18B20_Read_Byte(); // LSB
 b=DS18B20_Read_Byte(); // MSB
 temp=b;
 temp=(temp<<8)+a;
 if((temp&0xf800)==0xf800)
 temp=(~temp)+1;
 value=temp*(-0.0625);
 else
 value=temp*0.0625;
 return value;
 DS18B20.h
 #ifndef __DS18B20_H
 #define __DS18B20_H
 void DS18B20_IO_IN(void);
 void DS18B20_IO_OUT(void);
 void DS18B20_Reset(void);
 u8 DS18B20_Check(void);
 u8 DS18B20_Read_Bit(void);
 u8 DS18B20_Read_Byte(void) ;
 void DS18B20_Write_Byte(u8 dat);
 void DS18B20_Start(void);
 u8 DS18B20_Init(void);
 float DS18B20_GetTemperture(void);
 #endif
 调用DS18B20_Init();和DS18B20_GetTemperture();函数即可
 原文链接:https://blog.csdn.net/abc565846881/article/details/139125541
