[开关电源] 开关电源增益请教——代问
1963|2
 楼主| 王栋春 发表于 2024-6-4 19:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有一款电源适配器(输入:100-240VAC, 输出:12V 1.2A 单管反激,副边反馈),最初用的光耦EL817S1(B)(TA)-F,批量OK,最近引进国产品牌光耦QX817B-FeH-SE,装在板子上测试,输出电压偏低(比原来第0.3V左右,原来是12.2V,用了QX817B-FeH-SE后输出电压掉到11.9V了),经测试反馈环路发现,QX817B-FeH-SE环路增益比EL817S1(B)(TA)-F大,为此,请教各位,不知光耦哪个参数影响了环路增益,还望不吝赐教,谢谢!
注:因为是国产品牌替代(用QX817B-FeH-SE替代EL817S1(B)(TA)-F),原则上不允许更改其他外围器件,所以就没有调整反馈环路(431外围电路),只是更换了光耦,还请各位帮忙看看,到底是光耦哪个参数影响了反馈环路增益,谢谢!
Siderlee 发表于 2024-6-5 13:16 | 显示全部楼层
估计是光耦的传输比
 楼主| 王栋春 发表于 2024-6-5 14:09 | 显示全部楼层
估计是光耦的传输比
好的,我通知网友有针对的测试一下。
