[其它应用] IIC超详解&SH367309实例IIC协议应用
5940|7
 楼主| tpgf 发表于 2024-6-5 10:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
什么是IIC?
       IIC (Inter-Integrated Circuit), 通常发音为: I-squared-C,是多主、多从、分组交换、单工的串行总线,通常用于处理器或微控制器与低速外围器件的短距离通信连接。这个通信协议是由(NXP半导体的前生)飞利浦公司发明,并在2006年开始,I2C协议的实施不要许可费,但仍要收取I2C从机分配地址的费用
IIC的特性
仅用两线连接;
不像RS232那样有着严格的波特率要求,而是由主设备(mater)产生时钟信号;
设备之间的主/从关系简单,每个设备都有软件给予的唯一地址;
IIC是一个真正的多主总线,提供仲裁和冲突检测的功能。
物理(电气)特性
只要求两条总线线路,一条是串行数据线SDA,一条是串行时钟线SCL,(IIC是半双工,而不是全双工)。
每个连接到总线的器件都可以通过唯一的地址和其它器件通信,主机/从机角色和地址可配置,主机可以作为主机发送器和主机接收器。
IIC是真正的多主机总线,(而这个SPI在每次通信前都需要把主机定死,而IIC可以在通讯过程中,改变主机),如果两个或更多的主机同时请求总线,可以通过冲突检测和仲裁防止总线数据被破坏。
传输速率在标准模式下可以达到100kb/s,快速模式下可以达到400kb/s。
连接到总线的IC数量只是受到总线的最大负载电容400pf限制。
I2C通信设备之间只通过普通导线进行连接,比特流信号采用TTL/CMOS标准下的高/低电平来表示1/0信号,这一方式使得传输距离很短(本来设计目的就是用于短距离通信),直接连接的传输距离短达40cm。
IIC总线通信协议
       如下图所示,为IIC的通讯总线的协议数据格式。
开始和结束条件
I2C总线在待机状态时,SDA和SCL都处于高电平(两根线一般情况均接上拉电阻)。
    当开始工作时,开始信号由主设备(master)发起,SDA先由高电平转为低电平,此时的SCL是高电平。此后,SDA和SCL便配合传输开始工作。
    当停止工作时,在SCL处于高电平下,SDA由低电平转为高电平。
一位信号数据传递模式
        IIC协议通过数据线SDA在SCL的配合下实现信息的有效传送。每条线均可产生5V/0V或3.3V/0V的高低电平(也可以是其它方式,常用TTL和CMOS的电平模式),如图所示,每当时钟线SCL产生高电平时,SDA所产生的电平信号为当前时钟周期下传输的有效信号;而当SCL为低电平时,SDA可改变,以产生下一周期的传输信号。
IIC数据含义解析
     IIC协议里面数据主要包括两部分:addr数据+data数据。
     数据模式:
                   [ 开始 +(7位地址+1位读写+1位ACK)+(8位数据+1位ACK/NACK)*n+停止 ]
注意:
     1、在传输过程中,每传输8位后,要通过一个ACK位进行相互确认。在读和写数据的过程中,ACK的来源是不一样的。
     2、写数据的时候是从设备会返回一个ACK值(低电平)以响应已获得数据。
     3、读数据的时候是主设备会返回一个ACK值(低电平)以响应已获得数据。
     4、如果写数据的时候,有些情况下从设备要校验数据,发现数据错误,会返回NACK(高电平)来响应结束本次传输;读数据的情况下,有的情况需要NACK,然后在STOP结束本次传输。
Write(写)操作(8位数据+1位ACK)
         因为地址数据是7bit,写地址的时候要在后面增加1bit写(低电平),达到1byte长度。
Read(读)操作(8位数据+1位ACK)
         因为地址数据是7bit,读地址的时候要在后面增加1bit读(高电平),达到1byte长度。
写寄存器标准流程:
读寄存器标准流程:
TWI 协议
        在AVR系列单片机中内嵌有一个TWI(Two-wire Serial Interface)接口,它实际上就是IIC总线接口,个人的理解是TWI协议是利用IIC协议的理论基础,对IIC的数据量进行修改,为每个芯片制定特定的数据量格式。
协议实例:SH367309
      SH367309电器特性
         SH367309 作为从机模式,MCU作为主机模式,SH367309地址固定为0X1A。
     SH367309 标注
     SH367309读协议
               Start+(地址+写)+ACK*+RegAddress+ACK*+ReadDataLength+ACK*
               ReStart+(地址+读)+ACK*+DATA+ACK+····+DATA+ACK+CRC+NACK+Stop
              注:带*表示从设备向主设备发送。
     SH367309写协议
            Start+(地址+写)+ACK*+RegAddress+ACK*+CRC+ACK*+Stop
            注:带*表示从设备向主设备发送。
   CRC校验不是本篇博客重点讲解的内容,需要注意的是,每次写数据完成,需要注意和下一次写数据之间的时间间隔是多少。
原文链接:https://blog.csdn.net/Emoeror_Zhang/article/details/105279914
yangxiaor520 发表于 2024-6-19 20:15 来自手机 | 显示全部楼层
IIC就是速度低了点,应用其实很简单的。
rwf5956 发表于 2024-6-21 10:41 | 显示全部楼层
版主,请教下,我用了两块官方的79F6442目标板做TWI通讯测试,主机发送start信号后,TWICON寄存器中的中断标志一直没有置位1,硬件上,两块板的SCL和SDA都处于5V高电平。代码基本移植官方demo程序。时钟配置、中断允许、IO管脚配置,上拉电阻配置应该都是配置好了。
+1,请问解决了吗?  发表于 2024-8-28 14:39
菜鸟的第一步 发表于 2024-6-26 16:33 | 显示全部楼层
确实很详细
610u 发表于 2024-8-27 00:30 | 显示全部楼层
I²C总线只需要两根线进行通信,一根是串行数据线(SDA),另一根是串行时钟线(SCL)。
绒兔星球 发表于 2025-9-25 17:30 | 显示全部楼层
IIC 是两线同步串行通信协议,含 SDA(数据)和 SCL(时钟)线,支持多主从设备。SH367309 应用中,需配置 IIC 引脚、初始化时序,通过起始 / 停止信号、应答机制实现数据收发,可连接传感器等外设,注意速率匹配与总线仲裁。
作业天敌在此 发表于 2025-10-10 15:42 | 显示全部楼层
IIC协议的多主特性在实际应用中非常有用,特别是在多个微控制器需要与同一外围设备通信时。
