最近ChatGPT大火,笔者尝试使用它进行了51单片机编程尝试。ChatGPT是一种由OpenAI训练的大型语言模型,具有强大的自然语言处理能力和生成代码的能力。
使用ChatGPT进行51单片机编程,笔者发现它可以帮助开发人员快速生成符合要求的代码,而无需编写大量的低级代码。笔者只需使用自然语言描述所需的功能和特性,ChatGPT就可以生成符合要求的代码。这种方法可以有效减少编程中的细节问题和语法错误,提高编程效率。
此外,使用ChatGPT进行51单片机编程还可以提高代码的可读性和可维护性。生成的代码通常具有良好的结构和注释,方便开发人员更好地理解代码的工作原理,在未来的维护和升级中更容易维护代码。
总体来说,使用ChatGPT进行51单片机编程是一种非常实用和高效的方法,适用于各类开发人员,无论是初学者还是专业人员。
问题1:请使用51单片机的P0口编写一个流水灯程序,并添加必要的注释。
以下为ChatGPT输出的内容:
#include <reg52.h>
// 定义P0口寄存器
sfr P0 = 0x80;
// 定义延时函数
void delay(unsigned int t)
unsigned int i, j;
for (i = t; i > 0; i--)
for (j = 110; j > 0; j--);
void main()
while (1)
// 将P0口设置为全1
P0 = 0xff;
delay(500);
// 将P0口设置为全0
P0 = 0x00;
delay(500);
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
注释:
#include <reg52.h>:包含52单片机的头文件,其中定义了相关的寄存器。
sfr P0 = 0x80:定义P0口寄存器,用于控制P0口的输出状态。
void delay(unsigned int t):定义一个延时函数,用于控制程序执行的速度。
for (i = t; i > 0; i–):外层循环,控制总的延时时间。
for (j = 110; j > 0; j–):内层循环,控制单次延时的时间。
P0 = 0xff:将P0口设置为全1,表示P0口输出高电平。
P0 = 0x00:将P0口设置为全0,表示P0口输出低电平。
问题2:51单片机采用11.0592MHz晶振,编写串口初始化代码,波特率设置为“9600,N,8,1”,并给出字符串发送函数。在程序中添加必要的注释
这个问题要求就相应提高了一点,ChatGPT给出的程序为,可以看出代码实际是有些问题的,例如晶振频率定义部分,没有理解MHz,给出的计算是错误的:
#include <reg52.h>
// 定义串口相关寄存器
sfr SCON = 0x98;
sfr TB8 = 0x99;
sfr RB8 = 0x99;
sfr TI = 0xA8;
sfr RI = 0xB8;
// 定义晶振频率
#define Fosc 11.0592
// 定义波特率
#define Baudrate 9600
// 定义整数型变量,用于存储计算出的波特率寄存器的值
unsigned int Tmp;
// 定义延时函数
unsigned int i, j;
// 串口初始化函数
void UART_Init()
// 计算波特率寄存器的值
Tmp = (unsigned int)(Fosc / 4 / Baudrate);
// 设置波特率
TMOD &= 0x0f;
TMOD |= 0x20;
TH1 = 256 - Tmp;
TL1 = 256 - Tmp;
TR1 = 1;
// 设置串口模式
SCON = 0x50;
// 允许串口接收中断
ES = 1;
// 允许串口接收
EA = 1;
// 字符串发送函数
void UART_SendString(char *s)
while (*s)
// 发送一个字符
TB8 = *s;
TI = 1;
// 等待发送完成
while (TI == 1);
// 指向下一个字符
s++;
void main()
// 初始化串口
UART_Init();
// 发送字符串
UART_SendString("Hello, world!");
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
问题3:51单片机P0口接共阴极数码管,编写数码管显示依次显示数字0-9的程序,每个数字显示1秒钟
ChatGPT给出的程序,有些不必要的内容,并且延时函数不严谨
#include <reg51.h>
#include <intrins.h>
sbit P0_0 = P0^0;
sbit P0_1 = P0^1;
sbit P0_2 = P0^2;
sbit P0_3 = P0^3;
sbit P0_4 = P0^4;
sbit P0_5 = P0^5;
sbit P0_6 = P0^6;
sbit P0_7 = P0^7;
unsigned char code table[]={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90};
unsigned char i;
void delay(unsigned int t) // 延时函数
while(t--);
void main()
while(1)
for(i=0;i<=9;i++) // 循环显示0-9
P0 = table[i]; // 将数码管的编码写入P0口
delay(100000); // 延时1秒钟
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
结论
在本文中,我们讨论了使用ChatGPT进行51单片机编程的相关内容。我们通过详细的代码和注释,演示了如何编写51单片机的串口初始化代码,字符串发送函数,以及数码管显示程序。
从这些内容中我们可以看出,使用ChatGPT进行51单片机辅助编程可以节省我们的时间和精力,使得我们更专注于算法和解决问题的思路。这也是ChatGPT在近期变得如此流行的原因之一。
原文链接:https://blog.csdn.net/cw_huang/article/details/128989604
