17.1 实验内容
通过本实验主要学习以下内容: • 使用中断进行串口收发 17.2 实验原理 前面章节中我们已经学习了串口的状态标志位,本实验就是使用TBE中断和RBNE中断来实现中断收发数据,实验原理是RBNE中断用来接受数据,IDLE中断用于判断发送方数据结束,TBE中断用于发送数据。 17.3 硬件设计 本实验仍然使用USB转UART接口,硬件设计见前面章节。 17.4 代码解析 17.4.1 串口中断发送函数 在driver_uart.c中定义了串口中断发送函数: - C
- Drv_Err driver_uart_int_transmit(typdef_uart_struct *uartx,uint8_t *pbuff,uint16_t length)
- uint32_t timeout = driver_tick;
- while(uartx->uart_control.Com_Flag.Bits.SendState==1){
- if((timeout+UART_TIMEOUT_MS) <= driver_tick) {
- uartx->uart_control.Com_Flag.Bits.SendState=0;
- return DRV_ERROR;
- uartx->uart_control.Com_Flag.Bits.SendSucess=0;
- uartx->uart_control.Com_Flag.Bits.SendState=1;
- uartx->uart_control.p_Send=pbuff;
- uartx->uart_control.SendSize=length;
- uartx->uart_control.SendCount=0;
- usart_flag_clear(uartx->uart_x,USART_FLAG_TC);
- usart_interrupt_enable(uartx->uart_x,USART_INT_TBE);
- return DRV_SUCCESS;
17.4.2 串口中断接受函数 在driver_uart.c中定义了串口中断接受函数: - C
- Drv_Err driver_uart_int_receive(typdef_uart_struct *uartx,uint8_t *pbuff,uint16_t length)
- while(uartx->uart_control.Com_Flag.Bits.RecState==1){
- uartx->uart_control.Com_Flag.Bits.RecState=0;
- return DRV_ERROR;
- uartx->uart_control.Com_Flag.Bits.RecSuccess=0;
- uartx->uart_control.Com_Flag.Bits.RecState=1;
- uartx->uart_control.p_Rec=pbuff;
- uartx->uart_control.RecSize=length;
- uartx->uart_control.RecCount=0;
- usart_flag_clear(uartx->uart_x,USART_FLAG_IDLE);
- USART_STAT0(uartx->uart_x);
- USART_DATA(uartx->uart_x);
- usart_interrupt_enable(uartx->uart_x,USART_INT_RBNE);
- usart_interrupt_enable(uartx->uart_x,USART_INT_IDLE);
17.4.3 main函数实现 以下为main函数代码: - C
- int main(void)
- delay_init();
- //初始化UART为中断模式,注册接受完成(IDLE)回调函数
- BOARD_UART.uart_mode_tx=MODE_INT;
- BOARD_UART.uart_mode_rx=MODE_INT;
- BOARD_UART.uart_idle_callback=user_receive_complete_callback;
- bsp_uart_init(&BOARD_UART);
- nvic_irq_enable(USART0_IRQn,2,0);
- delay_ms(1000);
- printf("uart interrupt mode sends and receives loopback packets of indefinite length.\r\n");
- //配置UART接受,最长100byte
- driver_uart_int_receive(&BOARD_UART,uart_rec_buff,100);
- while (1)
- //查询到接受完成回调函数标志
- if(uart_receive_complete_flag==SET)
- uart_receive_complete_flag=RESET;
- //发送刚接受到的数据
- driver_uart_int_transmit(&BOARD_UART,uart_rec_buff,uart_receive_count);
本例程main函数首先进行了延时函数初始化,再初始化UART为中断模式,接着配置串口BOARD_UART,开启串口中断NVIC,这里使用到了IDLE中断,TBE中断和RBNE中断,然后配置串口D中断接受,最长100个字节,所以我们可以给串口发送100个字节以下长度的数据。在while(1)循环中循环查询uart_receive_complete_flag标志位,当该标志位为“SET”时,表示IDLE中断被触发,一帧数据接受完,最后将接收到的帧数据通过中断发送方式原封不动发送到串口上。 17.4.4 中断函数 本实验中中断函数和DMA串口收发实验用到的中断函数相同。 17.5 实验结果 使用USB-TypeC线,连接电脑和板上USB to UART口后,使用串口调试助手发送一帧数据到MCU,MCU会将这帧数据回发到串口调试助手中。 本教程由GD32 MCU方案商聚沃科技原创发布,了解更多GD32 MCU教程,关注聚沃科技官网,GD32MCU技术交流群:859440462
