[技术问答] 如何使用N76E003微控制器ADC读取模拟电压
4068|10
 楼主| hudi008 发表于 2024-6-24 11:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
模数转换器 (ADC) 是微控制器上最常用的硬件功能。它接收模拟电压并将其转换为数字值。由于微控制器是数字设备并且使用二进制数字 1 和 0,它不能直接处理模拟数据。因此,ADC 用于接收模拟电压并将其转换为微控制器可以理解的等效数字值。
在本教程中,我们将使用N76E003 微控制器单元的内置 ADC 外设,因此让我们评估此应用需要什么样的硬件设置。
所需组件和硬件设置
要在 N76E003 上使用 ADC,我们将使用使用电位计的分压器并读取 0V-5.0V 范围内的电压。电压将显示在 16x2 字符 LCD 中,如果您是 LCD 和 N76E003 的新手,您可以查看如何将 LCD 与 Nuvoton N76E003 连接。因此,该项目所需的主要组件是 16x2 字符 LCD。对于这个项目,我们将使用以下组件 -
字符 LCD 16x2
1k电阻
50k 电位器或微调电位器
几根伯格电线
几根连接线
面包板
更不用说,除了上述组件,我们还需要基于N76E003 微控制器的开发板以及Nu-Link 编程器。还需要一个额外的 5V 电源单元,因为 LCD 会消耗编程器无法提供的足够电流。
Nuvoton N76E003 读取模拟电压的电路图
正如我们在示意图中看到的,端口 P0 用于与 LCD 相关的连接。在最左侧,显示了编程接口连接。电位器用作分压器,由模拟输入 0 (AN0) 检测。
N76E003 中有关 GPIO 和模拟引脚的信息
下图说明了 N76E003AT20 微控制器单元上可用的 GPIO 引脚。但是,在 20 个引脚中,对于 LCD 相关连接,使用端口 P0(P0.0、P0.1、P0.2、P0.4、P0.5、P0.6 和 P0.7)。模拟引脚以红色突出显示。
正如我们所看到的,端口 P0 具有最大的模拟引脚,但这些引脚用于 LCD 相关的通信。因此,P3.0 和 P1.7 可用作模拟输入引脚 AIN1 和 AIN0。由于这个项目只需要一个模拟引脚,P1.7 是模拟输入通道 0,用于这个项目。
N76E003 中有关 ADC 外设的信息
N76E003 提供12 位 SAR ADC。N76E003的一个非常好的特点是它具有非常好的ADC分辨率。ADC在单端模式下具有8 通道输入。连接 ADC 非常简单明了。
第一步是选择ADC通道输入。N76E003 微控制器提供 8 通道输入。选择 ADC 输入或 I/O 引脚后,需要将所有引脚设置为代码中的方向。用于模拟输入的所有引脚都是微控制器的输入引脚,因此所有引脚都需要设置为仅输入(高阻抗)模式。这些可以使用PxM1 和 PxM2 寄存器进行设置。这两个寄存器设置 I/O 模式,其中 x 代表端口号(例如,端口 P1.0 寄存器将是 P1M1 和 P1M2,对于 P3.0 它将是 P3M1 和 P3M2 等)配置可以如下图所示 -
ADC 的配置由两个寄存器ADCCON0和ADCCON1完成。ADCCON0 寄存器描述如下所示。
寄存器的前 4 位从位 0 到位 3 用于设置 ADC 通道选择。由于我们使用的是通道 AIN0,因此这四个位的选择将为 0000。
第 6 位和第 7 位是重要的位。ADCS需要设置为 1 以启动 ADC 转换,ADCF将提供有关 ADC 转换成功的信息。它需要由固件设置为 0 以启动 ADC 转换。下一个寄存器是 ADCCON1-
ADCCON1 寄存器主要用于外部触发的 ADC 转换。但是,对于正常的轮询相关操作,需要将第一位ADCEN设置为 1 以打开 ADC 电路。
接下来,需要在AINDIDS寄存器中控制 ADC 通道的输入,在该寄存器中可以断开数字输入。
n 代表通道位(例如,AIN0 通道需要使用AINDIDS寄存器的第一位P17DIDS进行控制)。数字输入需要使能,否则读为0。这些都是ADC的基本设置。现在,清除 ADCF 并设置 ADCS,即可开始 ADC 转换。转换后的值将在以下寄存器中可用 -
两个寄存器都是 8 位的。由于 ADC 提供 12 位数据,所以 ADCRH 用作全量(8 位)而 ADCRL 用作半量(4 位)。
为 ADC 编程 N76E003
每次为特定模块编码是一项繁重的工作,因此提供了一个简单但功能强大的 LCD 库,对于与 N76E003 连接的 16x2 字符 LCD 接口非常有用。
请拥有该库(通过克隆或下载)并在您的Keil N76E003 项目中包含lcd.c和LCD.h文件,以便将 16x2 LCD 轻松集成到所需的应用程序或项目中。该库将提供以下有用的显示相关功能-
初始化液晶显示器。
向 LCD 发送命令。
写入液晶显示器。
在 LCD 中输入一个字符串(16 个字符)。
通过发送十六进制值打印字符。
滚动超过 16 个字符的长消息。
将整数直接打印到 LCD 中。
ADC 的编码很简单。在设置函数Enable_ADC_AIN0中;用于将ADC设置为AIN0输入。这是在文件中定义的。
#define Enable_ADC_AIN0 ADCCON0&=0xF0;P17_Input_Mode;AINDIDS=0x00;AINDIDS|=SET_BIT0;ADCCON1|=SET_BIT0 //P17
因此,上述行将引脚设置为输入并配置ADCCON0、ADCCON1寄存器以及AINDIDS寄存器。以下函数将从ADCRH和ADCRL寄存器读取 ADC,但分辨率为 12 位。
unsigned int ADC_read(void){
register unsigned int adc_value = 0x0000;
clr_ADCF;
设置_ADCS;
而(ADCF == 0);
adc_value = ADCRH;
adc_value 《《= 4;
adc_value |= ADCRL;
返回 adc_value;
该位左移 4 次,然后添加到数据变量中。在主要功能中,ADC 正在读取数据并直接打印在显示器上。然而,电压也使用比率或电压除以位值之间的关系进行转换。
一个 12 位 ADC 将在 5.0V 输入上提供 4095 位。因此除以 5.0V/4095 = 0.0012210012210012V
因此,1 位的位变化将等于 0.001V 的变化(大约)。这是在下面显示的主函数中完成的。
void main(void){
int adc_data;
设置();
lcd_com (0x01);
while(1){
lcd_com (0x01);
lcd_com (0x80);
lcd_puts(“ADC数据:”);
adc_data = ADC_read();
lcd_print_number(adc_data);
电压 = adc_data * bit_to_voltage_ratio;
sprintf(str_voltage,“电压:%0.2fV”,电压);
lcd_com(0xC0);
lcd_puts(str_voltage);
Timer0_Delay1ms(500);
数据从位值转换为电压,并使用sprintf函数将输出转换为字符串并发送到 LCD。
闪烁代码和输出
代码返回 0 warning 和 0 Errors 并且被 Keil 使用默认的刷机方式刷机,你可以看到下面的刷机信息。如果您是 Keil 或 Nuvoton 的新手,请查看Nuvoton 微控制器入门以了解基础知识以及如何上传代码。
重建开始:项目:计时器
重建目标‘目标1’
组装STARTUP.A51.。.
编译main.c.。.
编译lcd.c.。.
编译Delay.c.。.
链接。..
程序大小:数据= 101.3 xdata=0 代码=4162
从“。Objectsimer”。..“。Objectsimer”创建十六进制文件
- 0 个错误,0 个警告。
构建时间已用:00:00:02
加载“G: 76E003DisplayObjects        imer”
Flash 擦除完成。
Flash 写入完成:已编程 4162 字节。
Flash 验证完成:已验证 4162 字节。
闪存加载于 11:56:04 完成
下图显示了使用直流适配器连接到电源中的硬件,显示屏显示右侧电位器设置的电压输出。
如果我们转动电位器,给 ADC 引脚的电压也会发生变化,我们可以注意到 LCD 上显示的 ADC 值和模拟电压。
#include "N76E003.h"
#include "SFR_Macro.h"
#include "函数定义.h"
#include "Common.h"
#include "延迟.h"
#包括“lcd.h”
#define bit_to_voltage_ratio 0.001220703125 // 5.0V 除以 4096 对于 12 位 ADC
无效设置(无效);
无符号整数 ADC_read(void);
浮动电压;
字符str_电压[20];
无效的主要(无效){
int adc_data;
设置();
lcd_com (0x01);
而(1){
lcd_com (0x01);
lcd_com (0x80);
lcd_puts("ADC数据:");
lcd_com(0xC0);
无效设置(无效){
Set_All_GPIO_Quasi_Mode;
液晶初始化();
启用_ADC_AIN0;
lcd_com (0x80);
LCD_ScrollMessage("欢迎来到 CircuitDigest.com");
lcd_com (0x80);
lcd_puts("ADC 接口");
lcd_com (0xC0);
lcd_puts("使用 N76E003 单片机");
Timer3_Delay100ms(5);
无符号整数 ADC_read(void){
注册无符号整数 adc_value = 0x0000;
clr_ADCF;
设置_ADCS;
而(ADCF == 0);
adc_value = ADCRH;
adc_value <<= 4;
adc_value |= ADCRL;
返回 adc_value;
gongqijuns 发表于 2024-9-25 13:12 | 显示全部楼层
这不就是用ADC采集不就行了
一切D都好 发表于 2024-9-25 14:13 | 显示全部楼层
模拟电压的话要注意电压范围,太大需要分压的哈
suiziq 发表于 2024-9-25 16:28 | 显示全部楼层
在计算电压值时,假设参考电压为3.3V。如果实际参考电压不同,需要相应调整计算公式
ewyu 发表于 2024-9-25 17:26 | 显示全部楼层
N76E003的ADC是12位的,因此最大值为4095(2^12 - 1)。根据实际连接的模拟信号选择合适的ADC通道
miltk 发表于 2024-9-25 18:30 | 显示全部楼层
要是使用ADC,需要配置ADC模块的时钟、通道选择、采样时间等参数
清芯芯清 发表于 2024-9-26 08:28 | 显示全部楼层
这种ADC采集的话,他家例程比较多吧,而且新唐的ADC好像精度还不错
canfeil 发表于 2024-9-26 09:17 | 显示全部楼层
这芯片不错的,ADC好像是个12位的吧
twinkhahale 发表于 2024-9-26 10:20 | 显示全部楼层
其实ADC还可以做按键矩阵呢,楼主玩过没
eleg34ance 发表于 2024-9-26 13:00 | 显示全部楼层
这个电压采集范围是不是就0-3.3V?
