[PCB] SMT贴片加工中焊接时产生空洞的原因
983|0
 楼主| PCBAsmtobm 发表于 2024-6-27 15:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
SMT贴片加工中焊接时产生空洞的原因
在SMT贴片加工中,无论回流焊接还是波峰焊接,PCBA焊点冷却后都会出现一些空洞问题。出现空洞的主要原因是助焊剂中有机物热解产生的气泡不能及时溢出,而助焊剂在回流区已经被消耗掉了,焊膏的粘度也发生了很大的变化。此时焊料中的助焊剂发生开裂,导致高温开裂后的气泡没有及时溢出,被封装在焊点中,冷却后形成空洞现象。接下来就由SMT贴片加工厂英特丽科技为大家具体分析!
1、助焊剂活性
由于助焊剂当中熔剂的有机物高温裂解,使气泡难以溢出,导致气体被包裹在合金粉中。不会停留在合金粉表面。但是,焊接时必须考虑焊料的表面张力和待焊接部件的重力。如果有机物产生的气体的浮力小于焊料的表面张力,那么助焊剂中的有机物在高温下热解后,气体就会被包围在焊球内部,气体就会被焊球深深地吸收,此时气体就很难溢出,而形成空洞现象。
2、与PCB焊盘氧化程度有关
PCB焊盘表面氧化和脏污程度越高,焊接后PCBA焊点产生的空洞就越多。因为焊盘氧化程度越大,需要更强的活性剂来处理焊接物体表面的氧化物。高温分解的有机物气体会隐藏在合金粉中。必须避免焊膏和待焊接金属表面的氧化物。否则,没有其它方法来减少空洞的形成。
3、溶剂沸点影响
无论是波峰焊前还是锡膏本身的溶剂,二者之间的沸点直接影响PCBA焊点空洞的大小和空洞形成的概率。溶剂的沸点越低,越有可能形成空隙。可以选择沸点高的溶剂,避免气蚀。如果溶剂的沸点较低,在选择焊锡膏的时候,尽量选择高沸点溶剂的焊锡膏,减少空洞现象的发生。
4、焊接时间有关
焊料的浸渍时间很短,约为0.6 s,而焊料的浸渍时间约为1.5 s,同时无铅焊料的表面张力大,移动速度很慢,焊料的润湿性和扩散性比铅焊料差。在这些情况下,有机物热解产生的气体很难逸出,气体会完全被包围在合金层中。
5、锡膏过量吸入空气中的水分
锡膏从冰箱中取出后,应在室温(25℃±3℃)下保存至少4小时。锡膏预热时,切记锡膏的盖子不能提前打开,锡膏不能加热预热。同时,避免吸入空气中的水分。如果时间太长,力度太大,合金粉末可能会被压碎,导致焊膏中的金属粉末氧化。如果焊锡膏粉被氧化,再流焊后出现空洞的概率会大大增加。
随着SMT贴片加工产业的发展迅速,元器件密度越来越高,PCB基板层数越来越多,这对smt贴片加工工艺是新的挑战。对PCBA可靠性而言,一旦焊点的空洞面积超过IPC标准,不仅会影响元器件的机械性能,还会影响整个产品电器性能。空洞现象会给焊点带来不可估量的风险。因此,PCBA加工厂严格控制PCBA焊点空洞/气泡是非常重要的,必须高度重视。
