[新唐博主] 面向高速光模块应用的 M4 内核微控制器
8840|4
 楼主| 21ic小管家 发表于 2024-6-28 10:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着 5G、AI、物联网、云计算、自动驾驶等技术的快速发展,光通讯技术也进入了升级换代阶段。尤其是随着 AI 人工智能和云计算的迅猛增长,高速光模块 (100G、400G、800G 等) 的需求正呈现爆发式增长。
据权威机构 Lightcounting 的预测,2023 年至 2027 年间,全球光模块市场的规模将以年均复合增长率 11% 的速度持续扩大。从应用层面来看,AI 光模块在整体光模块市场中的占比正在持续攀升,成为推动光模块增长的主导力量。
M471CI8AE
新唐科技 (Nuvoton) 推出面向高速光模块应用的M4系列微控制器,M471CI8AE 和 M485YIDAE。
NuMicro® M471CI8AE 基于 Arm® Cortex®-M4F 内核,支持 DSP 指令集和单精度浮点运算单元 (FPU),内嵌 512 KB 的双区块 Flash,支持 FOTA (Firmware update through the Over-The-Air) 在线软件更新;内嵌 64 KB  SRAM,以及 32 KB 的独立 Data Flash 作参数存储。
M471CI8AE支持多种组件,包含 24 通道的 12 位 SAR ADC,1 通道的 8 位 DAC 以及 2 组模拟比较器,2 组 SPI/ I²S, 2 组 I²C,支持丰富的周边,有高达 24 通道的 16 位 PWM, 6 组 UART。
M471CI8AE 运行频率 120 MHz,支持 2.5V 至 5.5V 的宽工作电压,-40°C 至 105°C 的宽工作温度,提供 WLCSP100 (4.5x4.5mm) 超小型封装。
M485YIDAE
M485YIDAE 基于 Arm® Cortex®-M4F 内核,支持 DSP 指令集和单精度浮点运算单元 (FPU)。主频最高可运行至 192 MHz,动态运作下的功耗仅 175 µA/MHz 。内建 512 KB 双区块 (Dual Bank) Flash,支持 FOTA (Firmware update through the Over-The-Air) 在线软件更新,内嵌 160 KB SRAM,包含 32 KB Cache 用于加速外部 SPI Flash 存取执行速率 (eXecute-In-Place) 。提供安全启动 (Secure Boot) 功能,可对内部Flash的程序进行完整性检查,并整合安全保护区块 (Secure Protection ROM),提供一个用于保存机密程序或资料的安全空间。内建一次性可烧录 (One-Time Programmable ROM) 区块,可用于产品生命周期的管理。
M485YIDAE 同时支持多种组件,包含 16 通道的 12-bit  SAR ADC,2 通道的 12-bit  DAC 以及 2 组模拟比较器,3组 SPI、3组 I²C,支持丰富的周边,有高达 24 通道的 16 位 PWM、6 组 UART,M485YIDAE 支持 1.8V 到 3.6V 工作电压,- 40℃ 到 105℃ 的工作温度。封装 QFN48 (5x5mm)。
光模块应用产品组合
最后附上新唐用于光模块应用的 MCU 产品组合,包括 M0、M23 和 M4 内核的产品,可以满足当前大部分光模块产品对 MCU 的需求。
caigang13 发表于 2024-7-1 19:24 来自手机 | 显示全部楼层
现在以太网通信速率和带宽需求越来越高,对光模块的需求应该会上升。
micoccd 发表于 2024-7-10 10:30 | 显示全部楼层
光模块未来肯定会越来越火
yangjiaxu 发表于 2024-10-28 09:46 | 显示全部楼层
确实现在光纤的应用太广泛了,而且做这种管理也是势在必行,有意义,就是资料多开源点就更好了
jiekou001 发表于 2024-12-16 08:39 来自手机 | 显示全部楼层
应该不是用单片机调制光信号吧?
2913
