I2C(Inter-Integrated Circuit)和SPI(Serial Peripheral Interface)是两种常见的串行通信协议,用于在微控制器和外设之间进行数据传输。选择使用I2C或SPI接口的芯片通常基于它们的应用需求、通信速度、连接设备数量等因素。
以下是这两种接口的特点以及芯片选择不同接口的原因:
I2C接口特点及适用场景
特点
双线通信:I2C使用两根线进行通信,即数据线(SDA)和时钟线(SCL)。
多主多从:I2C支持多主机和多从机的连接,可以在同一总线上连接多个设备。
地址识别:I2C设备有唯一的地址,通过地址进行数据传输。
较低速率:I2C的通信速率通常较低,标准模式为100 kbps,快速模式为400 kbps,高速模式可以达到3.4 Mbps。
适用场景
需要连接多个设备:I2C可以在同一总线上连接多个设备,适用于需要多个传感器、显示器等外设的应用场景。
低速率应用:适用于对速率要求不高的场景,如温度传感器、EEPROM、RTC等。
简单布线:由于只需要两根线,I2C适用于需要简单布线的应用。
常见I2C芯片
温度传感器(如LM75)
实时时钟(如DS3231)
EEPROM存储器(如AT24Cxx)
液晶显示驱动器(如PCF8574)
SPI接口特点及适用场景
特点
四线通信:SPI通常使用四根线,即主输出从输入(MOSI)、主输入从输出(MISO)、时钟线(SCK)和从选择线(SS)。
全双工通信:SPI支持全双工通信,主机和从机可以同时发送和接收数据。
高速率:SPI的通信速率较高,可以达到几十Mbps,适合高速数据传输。
单主多从:SPI通常是单主多从结构,需要每个从机有一根独立的从选择线(SS)。
适用场景
高速数据传输:适用于需要高速数据传输的应用,如显示屏、音频设备、存储设备等。
简单点对点通信:适用于主机和少数从机之间的简单通信,特别是当布线复杂度不是主要问题时。
实时性要求高的应用:SPI的全双工通信和高速率特性使其适用于实时性要求高的场景。
常见SPI芯片
液晶显示屏(如TFT LCD控制器)
音频解码器(如VS1053)
闪存存储器(如W25Qxx)
高速ADC/DAC(如ADS1256)
