[新唐博主] 新唐科技推出 M2L31 微控制器:提升能效与性能
10590|11
 楼主| 21ic小管家 发表于 2024-6-28 14:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
Arm Cortex-M23: 极低功耗,优异性能
新闻要點
  • 新唐科技推出 M2L31 微控制器
  • 低功耗 MCU
  • 采用 Arm Cortex-M23
  • 正常运行电流为 60 μA/MHz
  • 深度掉电模式下功耗仅0.5 μA
  • 新型高性能 ReRAM (电阻式内存)
  • 支持 USB Type-C PD 3.0
  • 内建 64 到 512 Kbytes 的 ReRAM
  • 多种封装选项
在能效至关重要的时代,新唐科技宣布推出全新的 Arm Cortex-M23 M2L31 微控制器系列。为满足对高效能嵌入式计算需求日益增长的需求,M2L31 系列以其低功耗和高效能脱颖而出,运行速度可达 72MHz,能提供卓越的处理能力。
新唐 NuMicro M2L31 微控制器,采用 Arm Cortex-M23 核心,并配有 64 到 512 Kbytes 的 ReRAM(电阻式内存)和 40 到 168 Kbytes 的 SRAM,是一款为可持续性和优异能效设计的低功耗产品。M2L31 系列支持两个 CAN FD 和两个 USB Type-C PD 3.0 接口,并优先考虑稳健的安全功能来保护宝贵的数据数据。
低功耗高性能应用的微控制器
NuMicro M2L31 系列对于电池管理、工业自动化和消费性接口设备等需高能效的应用而言,是一个突破性产品。卓越的低功耗能力显著提升电池寿命,减少频繁更换电池的需求。
M2L31 提供三种低功耗模式:正常掉电、待机掉电和深度掉电。这些模式根据应用需求量身定制,在降低能耗的同时,并确保不影响功能的正常运行。微控制器的典型运行电流在正常模式下仅为 60 μA/MHz,而在深度掉电模式下更是降至 0.5 μA。其在无需 CPU 干预的情况下,通过低功耗串行接口独立处理外围数据采集和数据处理的能力,为高效能自动化设立了新的标准。
芯片内建 ReRAM 优于传统闪存
M2L31 系列超越了传统的 MCU,整合了基于与台积电合作开发的制程技术的 ReRAM。这种新型非挥发性内存透过避免传统闪存中耗时的「擦除后写入」过程,加速了写入操作,同时提供了更低的能耗和更好的耐用性。
过去ReRAM 主要用于 DRAM 或 NAND 闪存市场。随着新唐科技下一代 M2L31 微控制器的推出,工业和消费性领域的开发人员也能享受到 ReRAM 的诸多优势。
广泛的周边接口与程序开发支持
为满足多样的设计需求并降低尺寸和成本,M2L31 系列支持广泛的 I/O 和外围设备,包括 UART、I²C、SPI/ I²S 和多个 USB 选项,并支持多达 16 通道的电容触控。多种芯片封装选项确保了与其他新唐产品的兼容性,满足大多数应用需求。
新唐科技致力于为开发人员提供强大的生态系统,包括 M2L31 NuMaker 开发板和 Nu-Link 除错器。M2L31 系列兼容多种 IDE,如 Keil MDK、IAR EWARM 和 NuEclipse IDE,使用 GNU GCC 编译程序。还支持多种程序更新方法,如 ISP 和 IAP,简化系统升级和软件更新,为开发人员和使用者提供了最大的灵活性和便利性。
关于M2L31 系列的更多信息,请参见:https://www.nuvoton.com/products ... 3-mcus/m2l31-series
关于M2L31 系列的简短介绍影片请参见:https://www.bilibili.com/video/B ... id_from=333.999.0.0
呐咯密密 发表于 2024-7-4 15:26 | 显示全部楼层
性能很不错
micoccd 发表于 2024-7-10 10:31 | 显示全部楼层
低功耗高性能,值得推介
懂行  发表于 2024-10-15 11:24
药无尘 发表于 2024-8-6 11:43 | 显示全部楼层
不愧是低功耗芯片,功耗真低啊
15119381703 发表于 2024-8-31 10:00 | 显示全部楼层
资料哪里有?
yangjiaxu 发表于 2024-10-28 09:33 | 显示全部楼层
0.5微安的低功耗,这么强的吗?如果主频72M 每兆的功耗是60微安,其实整体运行还算可以啊
wahahaheihei 发表于 2024-12-15 08:31 | 显示全部楼层
这定位就是电池供电的设备啊,真不错,希望价格能接受,我要买几个玩玩。
xch 发表于 2025-3-3 17:20 | 显示全部楼层
天猫上的价格是打骨折的诱饵?
与人间浪漫 发表于 2025-8-28 12:42 | 显示全部楼层
新唐 M2L31 微控制器采用 Arm Cortex-M23 与 ReRAM 技术,72MHz 运行速度,深度掉电功耗仅 0.5μA
少女诗篇 发表于 2025-9-14 14:13 | 显示全部楼层
新唐科技 M2L31 微控制器基于 ARM Cortex-M23 内核,主打能效与性能平衡。工作温度 - 40℃~125℃,符合车规级标准,集成丰富外设与安全模块,支持低功耗模式,适用于汽车电子与工业控制,优化能效的同时提升实时响应能力。
2924
