[STM32F4] 使用STM32F4与AD7175-8进行SPI通信时详细的步骤和检查方法
2136|9
 楼主| 范德萨发额 发表于 2024-6-30 10:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
引脚连接
确保以下引脚连接正确:
SCK (Serial Clock)
STM32F4 SCK引脚连接到AD7175-8的SCLK引脚。
MISO (Master In Slave Out)
STM32F4的MISO引脚连接到AD7175-8的DOUT引脚。
MOSI (Master Out Slave In)
STM32F4的MOSI引脚连接到AD7175-8的DIN引脚。
NSS (Chip Select)
STM32F4的NSS引脚连接到AD7175-8的CS引脚。
电源和地
确保STM32F4和AD7175-8的电源和地线正确连接,工作电压兼容。
 楼主| 范德萨发额 发表于 2024-6-30 10:51 | 显示全部楼层
STM32CubeMX配置
在STM32CubeMX中进行SPI外设和引脚配置:
SPI外设初始化
打开STM32CubeMX,选择合适的MCU型号(例如STM32F407)。
在“Pinout & Configuration”选项卡中,启用SPI外设。例如,选择SPI1。
配置SPI模式,通常是全双工主模式(Full Duplex Master)。
引脚复用配置
在“Pinout & Configuration”选项卡中,确认SCK、MISO、MOSI和NSS引脚配置为相应的复用功能(Alternate Function)。
确保引脚的复用功能与SPI外设对应。
时钟配置
配置系统时钟,以确保SPI时钟频率合适。通常,SPI时钟不应超过AD7175-8的最大时钟频率。
SPI参数配置
在“Configuration”选项卡中,配置SPI参数:
模式(Mode):选择主模式(Master)。
数据帧格式(Data Size):选择适当的数据大小(例如8位)。
时钟极性和相位(CPOL和CPHA):根据AD7175-8的数据手册配置。
波特率预分频器(Baud Rate Prescaler):设置合适的波特率预分频值。
NSS管理:选择软件NSS管理或硬件NSS管理,通常选择软件管理。
生成代码
配置完成后,生成初始化代码。
初始化和通信代码
在生成的代码基础上,编写SPI初始化和通信代码:
c
#include "stm32f4xx_hal.h"
SPI_HandleTypeDef hspi1;
// SPI初始化代码
void SPI1_Init(void) {
    hspi1.Instance = SPI1;
    hspi1.Init.Mode = SPI_MODE_MASTER;
    hspi1.Init.Direction = SPI_DIRECTION_2LINES;
    hspi1.Init.DataSize = SPI_DATASIZE_8BIT;
    hspi1.Init.CLKPolarity = SPI_POLARITY_LOW;
    hspi1.Init.CLKPhase = SPI_PHASE_1EDGE;
    hspi1.Init.NSS = SPI_NSS_SOFT;
    hspi1.Init.BaudRatePrescaler = SPI_BAUDRATEPRESCALER_16;
    hspi1.Init.FirstBit = SPI_FIRSTBIT_MSB;
    hspi1.Init.TIMode = SPI_TIMODE_DISABLE;
    hspi1.Init.CRCCalculation = SPI_CRCCALCULATION_DISABLE;
    hspi1.Init.CRCPolynomial = 10;
    if (HAL_SPI_Init(&hspi1) != HAL_OK) {
        // 初始化错误处理
        Error_Handler();
// SPI通信代码示例
uint8_t SPI_TransmitReceive(uint8_t txData) {
    uint8_t rxData;
    if (HAL_SPI_TransmitReceive(&hspi1, &txData, &rxData, 1, HAL_MAX_DELAY) != HAL_OK) {
        // 通信错误处理
        Error_Handler();
    return rxData;
int main(void) {
    HAL_Init();
    SystemClock_Config();
    GPIO_Config();
    SPI1_Init();
    uint8_t dataToSend = 0x55;
    uint8_t receivedData = SPI_TransmitReceive(dataToSend);
    while (1) {
        // 主循环
检查和调试
使用示波器或逻辑分析仪:检查SCK、MISO、MOSI和NSS引脚的波形,确保信号正确。
调试输出:在调试器中检查SPI寄存器配置是否正确,确认数据传输是否成功。
参考数据手册:确保所有配置和时序符合AD7175-8的数据手册要求。
通过以上步骤,可以确保STM32F4与AD7175-8的SPI通信配置正确,并实现高精度的模拟信号采集。如果在实际应用中仍遇到问题,可以进一步优化配置和检查硬件连接。
过期的塔头 发表于 2024-7-30 15:03 | 显示全部楼层
使用示波器检查SCK、MISO、MOSI和NSS的信号波形是否正常,确保没有干扰或信号失真。
使用示波器或逻辑分析仪验证SPI信号的波形,确保SCK、MISO、MOSI和NSS的时序符合要求。
米多0036 发表于 2024-8-31 13:05 | 显示全部楼层
SCK引脚用于时钟信号的传输,确保数据的同步传输。STM32F4将提供时钟信号,AD7175-8使用此信号来同步数据传输。
