[STM32F4] STM32使用无线模块时,时好时坏
1909|18
 楼主| 发送到工地施工 发表于 2024-6-30 12:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM32使用无线模块,例如蓝牙,RF200等,与上位机进行通讯,有时候数据可以顺利发送和接收,有时候无法传输数据,时好时坏。可能原因是供电不足。博主在3S锂电池上接了一个稳压模块7.4V给舵机供电,然后另一个稳压模块5V给STM板子供电(板子内置5-3V转压),然后使用无线模块就出现以上情况,将7.4V稳压模块撤了,通讯就正常了。 其次,对于RF200这种需要天线的模块,最好装上天线!
检查供电是否正常,电池是否有电。
稳稳の幸福 发表于 2024-6-30 18:22 | 显示全部楼层
是的,供电不足模块一起工作可能扛不住,这个情况可以增加一些电容。
suncat0504 发表于 2024-6-30 22:15 | 显示全部楼层
硬件工程师除了在程序上绞尽脑汁干活,还得注意硬件上的事情。挺累的。尤其是使用别人的硬件设计,一些奇怪的问题,就不好找发生点。
两只袜子 发表于 2024-7-2 16:33 | 显示全部楼层
供电问题
hehhehee 发表于 2024-7-26 14:53 | 显示全部楼层
使用的是3S锂电池,通过两个稳压模块分别提供7.4V给舵机和5V给STM32板子
610u 发表于 2024-7-30 23:41 | 显示全部楼层
学生会那点事ya 发表于 2024-8-31 22:36 | 显示全部楼层
7.4V稳压模块撤除后通讯正常,说明可能7.4V稳压模块在某些情况下可能不稳定或者无法提供足够的电流。确认稳压模块的规格是否满足无线模块的电流需求。电流不足会导致通信不稳定或模块重启。
星辰大海不退缩 发表于 2024-9-4 22:27 | 显示全部楼层
也有可能是线缆接触不良导致的
v26g7l 发表于 2024-12-31 19:14 | 显示全部楼层
确保电池有足够的容量,满足舵机、STM32和无线模块的电流需求。
7.4V稳压模块撤除后通讯正常,说明可能7.4V稳压模块在某些情况下可能不稳定或者无法提供足够的电流。确认稳 ...
如果稳压模块的输出电压在负载变化时波动较大,这可能导致STM32和无线模块的电源不稳定,从而影响通信。
对于RF200这类无线模块,安装合适的天线是必须的。
地瓜patch 发表于 2024-12-31 22:41 来自手机 | 显示全部楼层
配置软件问题
与距离有关
地瓜patch 发表于 2024-12-31 22:42 来自手机 | 显示全部楼层
硬件工程师除了在程序上绞尽脑汁干活,还得注意硬件上的事情。挺累的。尤其是使用别人的硬件设计,一些奇怪 ...
两手都要抓
地瓜patch 发表于 2024-12-31 22:48 来自手机 | 显示全部楼层
多加小电容
我爱台妹mmd 发表于 2024-12-31 23:56 | 显示全部楼层
大概率电源问题是造成通信不稳定的主要原因,确保电池电量充足、稳压模块能够提供足够的电流,并且电源线路和电池本身稳定。
