keil新建基础工程(基于gd32f103)
4653|33
 楼主| 初级工程渣 发表于 2024-6-30 13:25 | 显示全部楼层
bsp_system.c
#include "bsp_system.h"
volatile static uint32_t delay_count;
void system_config(void)
    nvic_priority_group_set(NVIC_PRIGROUP_PRE0_SUB4); // 设置系统中断优先级分组
    if (SysTick_Config(SystemCoreClock / 1000U / 1000U)) // 设置系统定时器频率位 1000 000Hz 的中断,并判断是否成功
        /* 捕获错误,程序跑死 */
        while (1)
    NVIC_SetPriority(SysTick_IRQn, 0x00U); // 配置系统棒中断程序优先级
void delay_sw_ns(uint32_t count)
    uint32_t i, j;
    for (i = 0; i < count; i++)
        // for (j = 0; j < SystemCoreClock / 10000000U / 2U; j++)
        for (j = 0; j < 16U; j++)
void delay_us(uint32_t count)
    delay_count = count;
    while (0U != delay_count)
void delay_ms(uint32_t count)
    delay_count = count * 1000; /* ms 比 us 多延时1000倍 */
void delay_decrement(void)
    if (0U != delay_count)
        delay_count--; /* 系统滴答中断中每次减一 */
void SysTick_Handler(void)
    delay_decrement();
bsp_system.h
#ifndef BSP_SYSTEM_H
#define BSP_SYSTEM_H
#include "bsp.h"
void delay_sw_ns(uint32_t count);
void system_config(void);
void delay_ms(uint32_t count);
void delay_us(uint32_t count);
#endif
bsp_gpio.c
#include "bsp_gpio.h"
void bsp_gpio_init(void)
    /* clk 配置 */
    rcu_periph_clock_enable(LED_GPIO_CLK);
    /* gpio 配置 */
    gpio_init(LED_GPIO_TYPE, GPIO_MODE_OUT_PP, GPIO_OSPEED_50MHZ, LED_GPIO_PIN);
    gpio_bit_set(LED_GPIO_TYPE, LED_GPIO_PIN);
void bsp_gpio_on(void)
    gpio_bit_reset(LED_GPIO_TYPE, LED_GPIO_PIN);
void bsp_gpio_off(void)
void bsp_gpio_toggle(void)
    if (gpio_output_bit_get(LED_GPIO_TYPE, LED_GPIO_PIN))
    else
 楼主| 初级工程渣 发表于 2024-6-30 13:26 | 显示全部楼层
bsp_gpio.h#ifndef BSP_GPIO_H
#define BSP_GPIO_H
#include "bsp.h"
/* GPIO 定义 */
#define LED_GPIO_CLK RCU_GPIOC
#define LED_GPIO_TYPE GPIOC
#define LED_GPIO_PIN GPIO_PIN_13
void bsp_gpio_init(void);
void bsp_gpio_on(void);
void bsp_gpio_off(void);
void bsp_gpio_toggle(void);
#endif
由于我将延时函数的中断放在了bsp_system.c文件中所以gd32f10x_it.c文件需要删除此部分的中断函数,gd32f10x_it.c故应更改为(删除了不必要的注释,太长了)
#include "gd32f10x_it.h"
#include "bsp.h"
void NMI_Handler(void)
    /* if NMI exception occurs, go to infinite loop */
    while(1) {
void HardFault_Handler(void)
    /* if Hard Fault exception occurs, go to infinite loop */
    while(1) {
void MemManage_Handler(void)
    /* if Memory Manage exception occurs, go to infinite loop */
    while(1) {
void BusFault_Handler(void)
    /* if Bus Fault exception occurs, go to infinite loop */
    while(1) {
void UsageFault_Handler(void)
    /* if Usage Fault exception occurs, go to infinite loop */
    while(1) {
void SVC_Handler(void)
    /* if SVC exception occurs, go to infinite loop */
    while(1) {
void DebugMon_Handler(void)
    /* if DebugMon exception occurs, go to infinite loop */
    while(1) {
void PendSV_Handler(void)
    /* if PendSV exception occurs, go to infinite loop */
    while(1) {
 楼主| 初级工程渣 发表于 2024-6-30 13:28 | 显示全部楼层
编译下载运行
点击build或直接F7按键
 楼主| 初级工程渣 发表于 2024-6-30 13:29 | 显示全部楼层
没更改编译器版本则会如下报错:
../system/GD32F10x_standard_peripheral/gd32f10x_dac.c(35): warning: In file included from...
因为编译器版本不对,做以下更改就行。
后面点击OK,再编译一次即可。
若无其他报错即可下载运行,这里我的是jlink下载做以下设置即可
 楼主| 初级工程渣 发表于 2024-6-30 13:30 | 显示全部楼层
如此设置即可,然后一步步确认ok即可。
下载程序
效果:如果PC13引脚上接了led就会闪烁,或者用电压表测PC13引脚它会每隔500ms变化一次电平。
鹿鼎计 发表于 2024-7-1 20:01 | 显示全部楼层
在Keil中新建基于GD32F103的基础工程,可按照以下步骤操作:选择微控制器GD32F103,新建工程,配置项目属性,创建主文件。简要描述约40字:新建Keil工程,选GD32F103,配置后创建主文件。
