电解电容并联的疑问
20726|37
春风路过 发表于 2024-7-7 09:43 | 显示全部楼层
当你被叫做大佬就要清醒认识到,这些小朋友不怀好意,这个称呼就代表了不服气。你要做的就是远远地躲开。就对了。
xch 发表于 2024-7-7 16:24 | 显示全部楼层
其实卷绕工艺的电容都是由无穷多电容并联而成。所谓多只还是单只电容 只不过是分开在若干壳子中并联和仅在一个壳子中并联。
分开并联的电容散热好,机械强度高,成品率也高,一般引线工艺下扩散电阻路径也短(也有列外,那就打平手),但是单位体积重量的电容量差些。  这样思考就能很好理解了。
储小勇_526 发表于 2024-7-9 10:22 | 显示全部楼层
电解电容并联的疑问
其实可以去看看TDK的陶瓷电容堆叠技术,很成熟了。
哈哈哈宝 发表于 2024-7-11 16:06 | 显示全部楼层
电解电容并联的疑问
并联电容可以降低总等效串联电阻,从而减少电路中的损耗和发热。
xionghaoyun 发表于 2024-7-13 09:20 | 显示全部楼层
电解电容并联的疑问
并联单个电容耐压值可以降低(/并联数量)
zchong 发表于 2024-7-13 12:35 | 显示全部楼层
这不对吧,并联不会降低对耐压要求,主要还是考虑降低ESR带来的好处。
xionghaoyun 发表于 2024-7-13 17:28 | 显示全部楼层
是平分总耐压
jlc317 发表于 2024-8-13 22:21 | 显示全部楼层
电解电容并联的疑问
并联单个电容耐压值更应注重保障,绝不宜降低
