[PCB] 锡膏的选择方式
1258|1
 楼主| PCBAsmtobm 发表于 2024-7-10 11:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
        锡膏的选择方式
锡膏在电子制造业中扮演着至关重要的角色,它是连接电子元器件与PCB电路板的关键材料,选择合适的锡膏对于保证产品质量、提高生产效率以及降低制造成本都至关重要。以下文章内容由英特丽科技提供:
1. 合金成分
熔点:根据产品组装过程中的加热温度(如波峰焊、回流焊等)选择合适的锡膏熔点,低熔点锡膏适用于低温工艺,有助于减少热应力对敏感元件的损害;高熔点锡膏则适用于需要更高温度处理的场合。
成分:常见的锡膏合金包括锡-铅(Sn-Pb,虽因环保要求逐渐减少使用)、锡-银-铜(Sn-Ag-Cu, SAC系列)、锡-铜(Sn-Cu)等。SAC系列因其良好的导电性、抗腐蚀性和机械强度而广受欢迎。
2. 颗粒大小与分布
颗粒大小:锡膏颗粒的大小直接影响其印刷性能、填充能力以及焊接后的表面质量。细小颗粒的锡膏有利于更精细的印刷和填充,但可能增加堵塞喷嘴的风险;大颗粒则适合较大间距的元件焊接。
颗粒分布:均匀的颗粒分布有助于实现一致的焊接效果,减少缺陷。
3. 粘度与流动性
粘度:适当的粘度是确保锡膏在印刷过程中能够稳定附着在模板上,并在转移至PCB时保持形状的关键。
流动性:良好的流动性有助于锡膏在加热时迅速覆盖焊盘,形成均匀的焊点。
4. 活性剂类型与含量
活性剂:用于去除焊盘和元件引脚表面的氧化物,促进金属间的结合。不同的活性剂对不同类型的基材有不同的适应性。
含量:活性剂含量过高可能导致焊接后残留物过多,影响电气性能和可靠性;含量过低则可能无法有效去除氧化物,导致焊接不良。
5. 环境兼容性
环保要求:随着全球对环保的重视,无铅锡膏已成为主流选择。同时,还需考虑锡膏在生产、使用和废弃处理过程中的环境影响。
存储与使用寿命:选择易于存储、保质期长且在使用过程中性能稳定的锡膏。
6. 成本效益
综合考虑锡膏的价格、生产效率、废品率以及长期维护成本,选择性价比高的产品。
7. 供应商信誉与技术支持
选择有良好信誉、能提供稳定质量和及时技术支持的供应商,有助于解决生产过程中遇到的问题,确保生产顺利进行。
锡膏的选择需要综合考虑合金成分、颗粒特性、粘度与流动性、活性剂类型、环境兼容性、成本效益以及供应商等多方面因素。通过科学的选择和合理的使用,可以显著提升电子产品的焊接质量和生产效率。
感谢分享  发表于 2024-7-15 11:46
