[技术问答] ILI9341的接口,你了解吗
2026|5
 楼主| xixi2017 发表于 2024-7-12 22:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
在新唐的部分开发板上使用的有TFT液晶屏,通常使用的是ILI9341控制器的接口芯片,你对这个芯片的通信接口了解吗?
为何可以用EBI接口来驱动它?
ILI9341是一款常用的TFT LCD驱动IC,支持多种接口类型,包括并行和串行接口。以下是ILI9341接口的详细介绍:
1. 并行接口
8位/16位并行接口
接口类型:8080和6800总线接口。
数据线:D0-D7(8位模式)或D0-D15(16位模式)。
控制线:包括CS(片选)、RD(读信号)、WR(写信号)、RS(命令/数据选择)。
操作方式:通过这些信号线,微控制器可以以高速度将数据传输到显示器,实现快速刷新。
2. 串行接口
SPI(串行外设接口)
接口类型:4线或3线SPI。
数据线:
4线模式:SCL(时钟)、SDA(数据)、CS(片选)、DC(命令/数据选择)。
3线模式:SCL(时钟)、SDA(数据)、CS(片选),数据和命令通过单线传输。
操作方式:使用SPI接口可以减少引脚数量,但传输速度相对于并行接口较慢,适用于引脚资源受限的应用。
 楼主| xixi2017 发表于 2024-7-12 22:21 | 显示全部楼层
我们注意到,在并行接口模式下实际上相当于将串行信号一次性发送出去,所以理论上速度会更快
比如采用16BIT位宽传输
 楼主| xixi2017 发表于 2024-7-12 22:22 | 显示全部楼层
考虑到时序原因,至少是串行传输的32倍。
所以对于分辨率较高的屏幕,以及要求刷新率较高的应用,采用EBI驱动这个并口模式,是非常合适的。
 楼主| xixi2017 发表于 2024-7-12 22:23 | 显示全部楼层
接口选择的考虑因素
速度要求:并行接口传输速度较快,适用于对刷新率要求较高的应用。SPI接口传输速度较慢,但占用引脚少,适用于引脚资源有限的系统。
硬件资源:并行接口需要更多的I/O引脚,SPI接口则占用较少的引脚。
复杂度:并行接口的硬件连接和时序控制较为复杂,SPI接口则相对简单。
6. 典型应用
嵌入式系统:如Arduino、STM32等微控制器驱动小尺寸TFT显示屏。
消费电子:智能家居设备、手持设备、便携式医疗设备等。
工业控制:用于数据监控、参数设置和图形显示。
结论
ILI9341提供了多种接口选项,包括高速的并行接口和灵活的串行接口,能够适应不同的应用需求和硬件资源限制。根据具体的应用场景和性能需求,选择合适的接口可以充分发挥ILI9341的性能,提升显示效果和用户体验。
