[应用方案] keil C51程序中绝对地址
2517|0
 楼主| updownq 发表于 2024-7-18 15:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
Keil C51 是一款功能强大且广泛应用的微控制器开发环境,绝对地址是 Keil C51 中一个非常重要的概念。绝对地址是一种将变量或函数定位到特定的存储器地址的机制,在实际开发中,绝对地址的使用可以提高程序的效率和可靠性。一、变量绝对地址定位在 Keil C51 中,可以使用 `_at_` 关键字来定位变量的绝对地址。例如:```cunsigned char idata myvar _at_ 0x40;```这将把变量 `myvar` 定位到 `idata` 段的 `0x40` 处。二、函数绝对地址定位在 Keil C51 中,可以使用 KeilC 编译器来定位函数的绝对地址。例如,定义一个函数 `myTest`:```cvoid myTest(void) {// Add your code here}```然后,在 `Project -> Options for Target` 菜单中,选择 `BL51 Locate` 选项卡,并在 `Code:` 中输入 `?PR?myTest?MAIN(0x4000)`,将函数 `myTest` 定位到程序区的 `0x4000` 处。三、函数指针调用绝对地址处的函数在 Keil C51 中,可以使用函数指针来调用绝对地址处的函数。例如,定义一个函数指针 `CALL_MYTEST`:```typedef void (*CALL_MYTEST)(void);```然后,定义一个函数指针变量 `myTestCall`:```cCALL_MYTEST myTestCall = NULL;```接着,赋值函数指针变量,指向绝对地址处的函数 `myTest1`:```cmyTestCall = 0x3900;```使用函数指针调用函数 `myTest1`:```cif (myTestCall != NULL) {myTestCall(); // 调用函数指针处的函数 myTest1}```四、绝对地址访问在 Keil C51 中,提供了三种访问绝对地址的方法:1. 绝对宏:使用 `#include <absacc.h>` 可以使用其中定义的宏来访问绝对地址。2. `_at_` 关键字:直接在数据定义后加上 `_at_` 即可。3. 函数指针:使用函数指针来调用绝对地址处的函数。五、其他说明在使用绝对地址时,需要注意一些问题:* 绝对变量不能被初使化。* bit 型函数及变量不能用 `_at_` 指定。* 如果外部绝对变量是 I/O 端口等可自行变化数据,需要使用 `volatile` 关键字进行描述。Keil C51 中的绝对地址是一种非常重要的机制,通过使用 `_at_` 关键字和函数指针,可以实现变量和函数的绝对地址定位和访问,提高程序的效率和可靠性
