[技术讨论] 单片机如何搭建电路实现高阻态输入?
1445|4
 楼主| showmyself 发表于 2024-7-15 11:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在有一个芯片A有一个输入引脚,该引脚接收外部的输入信号,实现不同的功能。
当输入为高电平时,芯片A产生100Hz脉冲,当输入为低电平时,芯片A产生1KHZ波形,当该引脚悬空(既不输入高电平也不输入低电平,相当于高阻态,类似断开)时,芯片A什么也不做。
我用单片机的GPIO输出电平给芯片A的这个输入引脚,单片机输出高低电平很简单,但是断开功能如何实现?用三极管和MOS管应该能实现,但是不知道电路如何搭出来,有没有这方面成熟可靠的电路?希望大神能指点下思路。
感谢!
LcwSwust 发表于 2024-7-15 12:04 | 显示全部楼层
如果是STM32,IO可设置上拉输入、下拉输入,就能检测到悬空。
如果没有下拉功能,可添加一个IO输出脚接入电阻到输入脚来切换上拉、下拉。
 楼主| showmyself 发表于 2024-7-15 13:56 | 显示全部楼层
如果没有下拉功能,可添加一个IO输出脚接入电 ...
我用的就是STM32,但我这个是STM32的GPIO要设置为输出给芯片A,你的意思是把STM32 GPIO设置为输入?然后芯片A就可检测到悬空?
LcwSwust 发表于 2024-7-15 14:54 | 显示全部楼层
我用的就是STM32,但我这个是STM32的GPIO要设置为输出给芯片A,你的意思是把STM32 GPIO设置为输入?然后芯 ...
哦,我的意思是芯片A用单片机实现,看来我理解错了。
单片机要让输出“断开”,只需设置IO口为float就行。
神奇号 发表于 2024-7-17 09:35 | 显示全部楼层
stm32浮空输入。
1、输入浮空
2、输入上拉
3、输入下拉
4、模拟输入
5、开漏输出
6、推挽输出
7、推挽式复用功能
8、开漏复用功能
