[产品应用] CW32这个芯片的adc,能一次转换5个以上通道吗?
1190|11
 楼主| ex7s4 发表于 2024-7-16 13:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
CW32这个芯片的adc,能一次转换5个以上通道吗?我看他的序列连续转换模式,只有4个序列可以配置要实现5通道以及以上的转换怎么操作?
pssyx 发表于 2024-7-16 17:06 | 显示全部楼层
多通道的ADC采样,请参考应用笔记:运用 DMA 功能实现高级定时器和 ADC 的同步触发采样。
官网链接:
https://www.whxy.com/uploads/files/20231127/CW32_UseATIMsynchrontriggeADCbyDMA_CN_V1.0.pdf
825.98 KB, 下载次数: 0
清芯芯清 发表于 2024-7-22 15:19 | 显示全部楼层
CW32芯片的具体型号和规格可能有所不同,但通常情况下,如果芯片的ADC模块在序列连续转换模式下只支持最多4个通道的配置,那么要实现5个或更多通道的转换,可能需要采用分批转换的方式
twinkhahale 发表于 2024-7-22 16:23 | 显示全部楼层
其实我觉得可以这样,将通道分批进行转换。例如,先转换通道1到4,然后转换通道5到8,以此类推。在软件中处理分批转换的数据,确保所有通道的数据都能被正确采集和处理
hhdhy 发表于 2024-7-22 17:33 | 显示全部楼层
如果芯片支持DMA,可以使用DMA来管理ADC转换的数据传输,这样可以更高效地处理多个通道的数据。配置DMA以在ADC转换完成后自动将数据传输到内存中,而不需要CPU的干预
wamed 发表于 2024-7-22 18:45 | 显示全部楼层
使用轮询或中断来管理ADC转换。在转换完一个序列后,立即开始下一个序列的转换。通过中断服务例程(ISR)来处理每个通道的转换完成事件,确保不会错过任何通道的转换
tiakon 发表于 2024-7-22 19:46 | 显示全部楼层
使用外部模拟多路复用器(MUX)来选择不同的输入通道。通过控制多路复用器的通道选择引脚,依次选择每个通道进行ADC转换
一切D都好 发表于 2024-7-22 20:58 | 显示全部楼层
如果可能,调整硬件设计,使用多个ADC模块或芯片来分别处理不同的通道。这样可以并行处理多个通道,提高整体的采样率
hight1light 发表于 2024-7-23 08:00 | 显示全部楼层
我觉得可以考虑分批转换,而且速度也不会很慢,但在实际操作中,需要根据具体的应用需求和芯片的特性来选择最合适的方法。
eleg34ance 发表于 2024-7-23 09:26 | 显示全部楼层
建议还需要考虑转换速度、系统复杂性、成本等因素。不然可不行
suiziq 发表于 2024-7-23 11:20 | 显示全部楼层
在设计时,应仔细阅读芯片的数据手册和参考手册,了解ADC模块的具体功能和限制,并遵循制造商的建议进行配置和编程
pe66ak 发表于 2024-7-23 12:53 | 显示全部楼层
这个不是有官方DMA的例子么,但是几通道我就没注意了,其实可以看看
