I2C(Inter-Integrated Circuit)和I3C(Improved Inter-Integrated Circuit)是两种用于设备间通信的串行总线协议。I2C由飞利浦公司在20世纪80年代开发,而I3C则由MIPI联盟在2017年发布,旨在解决I2C的一些限制和缺陷。I3C协议是在I2C基础上的改进版本,旨在提供更高效的通信能力和更低的功耗。
I2C协议的功耗管理相对简单,没有特别的低功耗模式。其功耗主要取决于通信频率和总线上的设备数量。I3C协议则引入了多种低功耗功能,例如可选的持续时钟模式(Continuous Clock Mode)、低功耗的In-band Interrupt机制以及节能的HDR(High Data Rate)模式。这些特性使得I3C在功耗管理上比I2C更具优势。
I2C协议设计和实现相对简单,适合低速率和低复杂度的应用场景。其设计简单、实现成本低、维护方便,广泛应用于各种嵌入式系统中。I3C协议引入了许多高级功能和机制,设计和实现的复杂度较高,但也因此提供了更高的性能和更低的功耗。在高速率和高性能要求的应用场景中,I3C具有显著优势。
I2C协议由于其简单性和低成本,常用于需要低速率通信的设备,如传感器、EEPROM、显示器等。I3C协议则由于其高性能和低功耗特性,更适合用于需要高速率通信和复杂控制的应用,如智能手机、平板电脑、高性能传感器等。
I2C和I3C各有优劣,适用于不同的应用场景。I2C协议设计简单、实现成本低,适合低速率、低功耗的应用场景;而I3C协议则在I2C基础上进行了显著改进,提供了更高的传输速率和更好的功耗管理,适合需要高性能、高速率通信的场景。
特性
| I2C
| I3C
| 信号线
| SDA, SCL
| SDA, SCL
| 多主多从
| 支持
| 支持
| 速率
| 100 kbps - 3.4 Mbps
| 100 kbps - 12.5 Mbps(标准),>50 Mbps(高速)
| 地址空间
| 7位或10位
| 统一为7位
| 功耗管理
| 无低功耗模式
| 支持低功耗模式,如持续时钟、In-band Interrupt、HDR
| 设计复杂度
| 低
| 高
| 实现复杂度
| 低
| 高
| 维护复杂度
| 低
| 中
| 典型应用
| 低速率设备(传感器、EEPROM等)
| 高速率设备(智能手机、平板电脑、高性能传感器等)
