[示波器] 是德科技示波器如何测量真实的PWM波的有效值?
4455|0
 楼主| 乱世煮酒论天下 发表于 2024-7-16 16:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
是德科技3014示波器,测量变频器输出电压PWM波形,假设变频器母线电压是540V,现在输出50Hz380V,那么用万用表测量的就是380V附近,用示波器测试也是380V;
如果说用直流源供电,母线电压是650V,变频器还是输出50Hz380V,用万用表测量还是380V左右,但是示波器测量的结果就是650/1.414=459V作用,这可能和示波器内部的测量原理有关,是不是用峰值直接除以1.414就得出了有效值?尝试过多次示波器测量的有效值只和峰值有关,好像不涉及PWM波的占空比相关参数?
