[AIROC™ 蓝牙] 【英飞凌CYW20829测评】进阶任务:低功耗测试
850|0
 楼主| mingxiangjun 发表于 2024-7-16 23:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
进阶任务:低功耗测试
一、说明
    低功耗是物联网产品考量的点,BLE电流曲线会呈现周期尖脉冲。手头没有可调电源不然用IoT Power测下功耗曲线,只有用万用表简略测一下。而CYW20829的时钟源可以是片内低速晶振ILO、内部高速时钟IHO、观测谐振WCO、24MHz系统晶振、外部时钟、锁频环FLL。它的功耗系统分低功耗LP和超低功耗两种,功耗模式分活跃(Active)、睡眠(Sleep)、深度睡眠(DeepSleep)、深度睡眠RAM(DeepSleep-RAM)、冬眠(Hibernate)。例程Switching_Power_Modes官方测试数据为:
二、测试
    烧录完Switching_Power_Modes固件后,拔掉J17跳帽,串入电流表,打到uA档,按键1切换功耗模式,按键2切换功耗系统。开机默认LP系统睡眠模式,功耗47.9uA:
ULP系统睡眠模式,功耗为30.4uA:
LP系统深度睡眠和冬眠模式,功耗已经超出电流表精度,测不出来:
冬眠模式下功耗极低,按键2无法唤醒:
