[技术讨论] 自助宠物清洗机如何检测液位变化
586|0
 楼主| 能点科技6 发表于 2024-7-17 14:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
自助宠物清洗机是一种设计用来让宠物主人自行给宠物进行清洗和美容的设备。液位检测系统采用了先进的光电液位传感器技术,这种技术不仅能够精准地检测水位变化,还确保了设备的高效运行和用户的便利性。
光电液位传感器内部设计精密,所有电子元件经过树脂胶封处理,这种处理方式不仅保证了传感器的防水性能,还使得传感器内部完全免维护,免调试,免检验。这意味着宠物主人在使用过程中不需要额外的技术支持或维护操作。
传感器内置红外发射管和光敏接收器,其工作原理基于棱镜结构。在无水状态下,发射管发出的红外光通过透镜折射到接收器上;而当水位上升时,光被液体折射,导致接收器接收到的光减少或完全被屏蔽。这一反射和折射过程能够精确地反映水位的变化,从而确保设备能及时作出反应。
在自助宠物清洗机中,光电式液位传感器通常安装在水箱的底部。当水位下降到设定的低位时,传感器会发出信号提示水箱缺水,此时设备会自动停止工作并进入加水状态,确保宠物主人在操作时不会因为水位过低而影响使用体验。
光电液位传感器通过其精准的光学检测技术,确保了自助宠物清洗机在使用过程中能够安全、高效地完成水位管理任务。这种先进的液位检测系统不仅提升了设备的可靠性和稳定性,还提升了用户体验,使得宠物主人能够更轻松地完成宠物清洗和护理工作。
