PL2303偶尔导致电脑串口死机
9884|7
 楼主| sz130 发表于 2012-5-23 16:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
用VB写了个带串口通信功能的软件,发现拔插USB,或者有时候USB接触不好,会导致电脑串口死机,拔掉USB后,电脑任务管理器串口还在,必须重启电脑才能用,芯片用的是PL2303HX,不知道大家有没有出现过这种问题啊,https://bbs.21ic.com/icview-114062-1-1.html,是不是软件写的有问题,还是PL2303有个毛病?
xyz769 发表于 2012-5-24 09:57 | 显示全部楼层
买到假PL2303了。。
这种问题我也碰到过,一般都是驱动级别的问题。很可能是假货。。
wherer 发表于 2012-5-28 09:15 | 显示全部楼层
路过的
studyboy_3w 发表于 2012-5-28 11:25 | 显示全部楼层
是windows驱动问题。在没有关闭串口时,拔出pl2303就会出现此问题。
在ubuntu不会的。
zlh6630 发表于 2012-6-13 16:39 | 显示全部楼层
studyboy,说的在理,有时候串口在操作的时候,接口松动,接触不好,就会导致这个问题,有什么解决方法吗?
airwill 发表于 2012-6-20 22:09 | 显示全部楼层
在没有关闭串口时,拔出pl2303, windows 会发出串口拔出消息.
我也经常遇到此问题。但很多时候并没有拔出串口线.
也没有弄明白怎么回事
tongshaoqiang 发表于 2014-4-19 16:39 | 显示全部楼层
我也遇到了,请问你解决了没有?
hugo0chen 发表于 2014-5-22 13:54 | 显示全部楼层
串口辅助工具调试串口,发送命令时如有回显可继续正常操作,但是如果没有回显,需要关闭串口再打开重新发送命令才可正常工作。为什么呢?PL2303
