[开发资料] 硬件电路电容的本质
996|15
 楼主| szt1993 发表于 2024-7-22 13:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
电容就是装载电荷的容器,从微观角度看,当电荷流入容器时,随着时间的变化极间电场逐渐增大。
以图1为例:
充电开始时Uc=0V,压差△U=Ur=Ui,此刻容器内无电荷,也就无电场排斥流入的电荷;所以电流Ic最大,表现为容抗最小,近似短路;
当Uc上升,压差△U开始减小,该过程形成电场,容器开始排斥流入的电荷;电流Ic逐渐减小,表现为容抗逐渐增大;
当Uc=Ui,压差△U=Ur=0V,此刻容器内电场最强,以最大排斥力阻止流入的电荷;电流Ic=0,表现为容抗最大,近似开路。
图1 电容容器充电模型
当电荷流出容器时,随着时间的变化极间电场逐渐减小;该放电过程的电容可看成是一个内阻为0的电压源,以图2为例(移除电源并接地):
放电开始时Uc=Ui,此刻容器内充满电荷,因此电场最强,而电阻不变,则放电电流Ic最大(方向与充电相反),电阻两端的电压Ur=Uc,则Ur=Ui;
当Uc下降,该过程电场减弱,放电电流Ic逐渐减小,Ur=Uc也逐渐减小;
放电耗尽Uc=0V,此刻容器内无电荷,因此无电场,Ur=0V。
图2 电容容器放电模型
电容就好比水桶一样,流入的水流无论是大还是小,水位的变化一定是从最低位开始连续上升的;而电容内的电荷也是逐渐从0开始积累起来的,积累过程与自然常数e有关系,这里就不深入讨论了。
图3就是电容充放电的电压-电流曲线。
图3 电容充放电,电压-电流曲线
联系前面的分析,可总结为:
电容电压不能突变,电流可突变(教材的定义是电容的电流与电压的变化率成正比);
充电过程中的电容可等效成一个可变电阻,放电过程中的电容可等效成一个电压源;
电容电流反映的是单位时间内流动的电荷量,电容电压(或电场)反映的是电荷量的多少。通俗的理解就是流动的电荷才会导致电荷量多少的变化(与①相吻合);用数学语言描述则是电容的电流超前电压相位90°;
电容充放电速度与电容和电阻大小有关。
jf101 发表于 2024-7-22 14:40 | 显示全部楼层
电容其实就是相当于水桶,储存电荷
中国龙芯CDX 发表于 2024-7-26 23:23 | 显示全部楼层
电容充放电速度与电容和电阻大小有关
 楼主| szt1993 发表于 2024-7-27 12:32 | 显示全部楼层
电容其实就是相当于水桶,储存电荷
其实就是这样一个原理,电荷桶
gra22ce 发表于 2024-8-10 12:01 | 显示全部楼层
电容的本质是一种能够储存电荷的电子元件。它由两个导体(通常是金属板)组成,这两个导体被绝缘材料(称为电介质)隔开
twinkhahale 发表于 2024-8-10 13:08 | 显示全部楼层
当电容连接到电源时,电荷会在两个导体之间积累,一个导体积累正电荷,另一个导体积累负电荷。这种电荷的分离形成了电场,而电场中储存的能量就是电容储存的能量
hhdhy 发表于 2024-8-10 14:10 | 显示全部楼层
电容能够储存电荷,其储存的电荷量与电容的电压成正比,比例常数就是电容的电容量(单位是法拉,F)。
wamed 发表于 2024-8-10 15:13 | 显示全部楼层
电容两端的电压不能突变,因为电压的变化需要时间来移动电荷
一切D都好 发表于 2024-8-10 16:21 | 显示全部楼层
一般来说,电容对不同频率的交流电信号有不同的阻抗,对高频信号阻抗小,对低频信号阻抗大
nqty 发表于 2024-8-10 18:15 | 显示全部楼层
电容能够储存能量,其储存的能量与电容的电容量和电压的平方成正比
canfeil 发表于 2024-8-11 08:25 | 显示全部楼层
电容的电容量 ( C ) 与电荷 ( Q ) 和电压 ( V ) 之间的关系可以用以下公式表示:[ Q = C \cdot V ]其中,( Q ) 是电荷量(单位是库仑,C),( C ) 是电容量(单位是法拉,F),( V ) 是电压(单位是伏特,V)
hight1light 发表于 2024-8-11 10:06 | 显示全部楼层
电容储存的能量 ( E ) 可以用以下公式表示:[ E = \frac{1}{2} C V^2 ]其中,( E ) 是能量(单位是焦耳,J),( C ) 是电容量(单位是法拉,F),( V ) 是电压(单位是伏特,V)
清芯芯清 发表于 2024-8-11 12:30 | 显示全部楼层
电容在电子电路中有广泛的应用,包括滤波:在电源电路中,电容用于滤除交流成分,保持直流电压的稳定
teaccch 发表于 2024-8-11 13:51 | 显示全部楼层
在信号传输中,电容用于耦合交流信号,同时阻断直流成分。在集成电路中,电容用于去耦,减少电源线上的噪声。在定时电路中,电容与电阻结合使用,形成RC时间常数,用于产生延时或生成特定频率的波形。在某些应用中,如相机闪光灯,电容用于储存能量并在需要时快速释放
LOVEEVER 发表于 2024-8-12 14:54 | 显示全部楼层
 楼主| szt1993 发表于 2024-8-14 21:40 | 显示全部楼层
在信号传输中,电容用于耦合交流信号,同时阻断直流成分。在集成电路中,电容用于去耦,减少电源线上的噪声 ...
其实阻容组合在电路中非常实用的
