[STM32F1] STM32 F系列对比
3371|6
 楼主| jonas222 发表于 2024-7-26 14:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
在STM32F系列中,以下是一些最常用且相对热门的芯片:
  • STM32F103系列:这个系列是STM32F系列中最受欢迎的型号之一。它基于ARM Cortex-M3内核,提供了不同的封装和内存选项,适用于各种应用。
  • STM32F407系列:这个系列基于ARM Cortex-M4内核,具有较高的性能和丰富的外设。它广泛应用于嵌入式系统、工业自动化、通信和消费电子等领域。
  • STM32F429系列:这个系列也是基于ARM Cortex-M4内核,但相比于STM32F407系列,它提供了更大的显示控制器和更多的外设接口,适用于图形用户界面(GUI)应用。
  • STM32F746系列:这个系列是基于ARM Cortex-M7内核的高性能型号。它具有更快的运行速度、更大的存储容量和更多的外设接口,适用于要求较高性能和图形处理能力的应用。
STM32F103系列
在STM32F103系列中,以下是一些最常用的型号:
  • STM32F103C8T6:这是STM32F103系列中最常见的型号之一。它是一个低成本、易于入门的微控制器,具有64KB闪存和20KB RAM,适用于各种小型项目和教育用途。
  • STM32F103RBT6:这个型号拥有128KB闪存和20KB RAM,相对于STM32F103C8T6来说,提供了更大的存储空间,适用于更复杂的应用。
  • STM32F103VET6:这个型号拥有512KB闪存和64KB RAM,是STM32F103系列中存储容量最大的型号之一。它适用于需要更大存储空间和更复杂功能的应用。
  • STM32F103RCT6:这个型号也采用LQFP64封装,与STM32F103RBT6相似,但它具有更高的工作温度范围,适用于工业和汽车应用等恶劣环境。
这些型号是STM32F103系列中最常用的几个,它们在开发者社区和各种项目中广泛使用。无论是初学者还是专业开发者,这些型号都提供了丰富的资源和支持,因此它们成为了许多人选择的首选型号。当然,根据特定的应用需求,还可以选择其他型号和具有不同存储容量和外设选项的芯片。
STM32F103系列是一款基于ARM Cortex-M3内核的微控制器系列,具有以下主要特点:
  • 高性能和低功耗:STM32F103系列采用了ARM Cortex-M3内核,具有高性能和较低的功耗。它的运行频率可以达到72 MHz,能够满足大多数嵌入式应用的需求。
  • 存储容量:这个系列的微控制器提供了不同大小的闪存和SRAM选项,以满足不同应用的存储需求。闪存用于存储程序代码,而SRAM则用于存储数据。
  • 外设和接口:STM32F103系列提供了丰富的外设和接口,如通用IO引脚、UART、SPI、I2C、定时器和PWM输出等。这些外设使得系统与外部设备的连接和通信变得更加方便。
  • 时钟和定时器:这个系列支持多种时钟源,包括内部RC振荡器和外部晶体振荡器,以满足不同应用对时钟的需求。同时,它还具备多个定时器和计数器,用于实现定时和计时功能。
  • 电源管理:STM32F103系列支持多种电源管理模式和低功耗操作,包括睡眠模式、停机模式和待机模式等。这些功能有助于延长电池寿命并降低功耗。
  • 安全性:该系列提供了硬件级别的安全功能,包括存储器保护单元(MPU)和嵌入式加密和解密模块,以保护系统的数据和代码的安全性。
  • 开发工具和生态系统支持:STMicroelectronics为STM32F103系列提供了丰富的开发工具和资源,包括集成开发环境(IDE)、调试器和编程器等,以及技术文档、示例代码和开发板等。这些工具和资源有助于开发者进行快速开发和调试。
STM32F407系列
在STM32F407系列中,以下是一些常用的型号:
  • STM32F407VGT6:这是STM32F407系列中最常见和广泛应用的型号之一。它采用LQFP100封装,具有1 MB的闪存和192 KB的SRAM,适用于各种嵌入式应用。
  • STM32F407IGT6:这个型号也采用LQFP100封装,与STM32F407VGT6相似,但它具有更多的闪存和SRAM,分别为1.4 MB和192 KB,适用于需要更大存储容量的应用。
  • STM32F407ZGT6:这个型号采用LQFP144封装,提供了更大的存储容量和更多的外设接口。它具有1 MB的闪存和192 KB的SRAM,并且还包括更多的UART、SPI、I2C、USB等接口。
这些型号在STM32F407系列中代表了一些常见的配置和封装选项。STM32F407系列基于ARM Cortex-M4内核,具有高性能和丰富的外设。以下是STM32F407系列的主要特点:
  • 内核:采用ARM Cortex-M4内核,支持浮点运算和DSP指令,提供高性能和数字信号处理能力。
  • 闪存和RAM:提供不同容量的闪存和SRAM选项,以满足存储需求。
  • 封装:有多种封装选项,如LQFP100、LQFP144等,适用于不同的应用场景和焊接要求。
  • 外设:提供了丰富的外设和接口,如UART、SPI、I2C、USB、Ethernet等,支持多种通信和外部设备连接。
  • 时钟和定时器:支持多种时钟源和频率选项,具备多个定时器和计数器,用于实现定时、计时和PWM等功能。
  • 图形显示控制器:部分型号具备集成的图形显示控制器,支持液晶显示屏接口和图形渲染功能。
STM32F429系列
在STM32F429系列中,以下是一些常用的型号:
  • STM32F429ZIT6:这是该系列中最常用的型号之一。它采用LQFP144封装,具有2 MB的闪存和256 KB的SRAM。该型号提供了丰富的外设和接口,如多个UART、SPI、I2C、USB、以太网和SDIO等,适用于广泛的应用领域。
  • STM32F429BIT6:这个型号采用LQFP176封装,与STM32F429ZIT6相比,具有更大的存储容量和更多的外设接口。它提供了2 MB的闪存和256 KB的SRAM,适用于需要更高性能和更丰富功能的应用。
  • STM32F429VIT6:这个型号采用LQFP100封装,与前两个型号相比,具有更小的封装和较少的引脚数量。它提供了2 MB的闪存和256 KB的SRAM,适用于空间有限的应用场景。
以上这些型号都属于STM32F429系列,基于ARM Cortex-M4内核,具有高性能和丰富的外设。它们广泛应用于嵌入式系统、工业自动化、通信和消费电子等领域。
STM32F429系列的主要特点如下:
  • 高性能和低功耗:基于ARM Cortex-M4内核,运行频率高达180 MHz,支持单精度浮点运算,具有高性能的计算能力。
  • 存储容量:提供了不同大小的闪存和SRAM选项,以满足不同应用的存储需求。闪存用于存储程序代码,而SRAM则用于存储数据。
  • 外设和接口:提供丰富的外设和接口,如UART、SPI、I2C、USB、以太网、SDIO、DMA等。这些外设使得系统与外部设备的连接和通信更加便捷。
  • 图形处理能力:内置的DMA控制器和高速外部存储器接口,支持图形显示和图像处理应用。该系列还配备了LCD控制器和TFT接口,方便连接液晶显示屏。
  • 时钟和定时器:支持多种时钟源,包括内部RC振荡器和外部晶体振荡器。同时具备多个定时器和计数器,用于实现定时和计时功能。
  • 电源管理:支持多种低功耗模式和电源管理功能,有助于延长电池寿命和节能。
  • 外部存储器接口:STM32F429系列提供了多个外部存储器接口,包括SDIO(Secure Digital Input/Output)、Quad-SPI(QSPI)和外部总线接口(FSMC)。这些接口可以连接外部存储器,如SD卡、NAND闪存和SRAM,扩展系统的存储容量。
  • 图形处理支持:STM32F429系列具备硬件加速的2D图形处理器和Chrom-ART加速器,用于图形渲染和图像处理。这使得它非常适用于液晶显示屏、嵌入式图形界面和图像处理应用。
  • USB支持:该系列具备USB 2.0 OTG(On-The-Go)控制器,支持主机和设备模式,用于USB设备连接和数据传输。
  • 音频支持:STM32F429系列具备多种音频接口,包括I2S(Inter-IC Sound)和SAI(Serial Audio Interface),用于音频数据的输入和输出。这使得它非常适合音频处理和音频应用领域。
  • 外设直接存储器访问(DMA):该系列具备高速DMA控制器,可以在外设和存储器之间实现直接数据传输,减轻CPU的负担,提高系统效率。
  • TFT LCD控制器:STM32F429系列内置了TFT LCD控制器,支持多种液晶显示屏的连接,如RGB接口、MIPI DSI接口等。
  • 安全性:STM32F429系列提供了硬件级别的安全功能,包括存储器保护单元(MPU)、硬件加密和解密模块,以保护系统的数据和代码的安全性。
STM32F746系列
在STM32F746系列中,以下是一些常用的型号:
  • STM32F746ZGT6:这是该系列中最常用的型号之一。它采用LQFP144封装,具有1 MB的闪存和320 KB的SRAM。该型号提供了丰富的外设和接口,如多个UART、SPI、I2C、USB、以太网和SDIO等,适用于广泛的应用领域。
  • STM32F746NGH6:这个型号采用LQFP176封装,与STM32F746ZGT6相比,具有更大的存储容量和更多的外设接口。它提供了1 MB的闪存和320 KB的SRAM,适用于需要更高性能和更丰富功能的应用。
  • STM32F746VGT6:这个型号采用LQFP100封装,与前两个型号相比,具有更小的封装和较少的引脚数量。它提供了1 MB的闪存和320 KB的SRAM,适用于空间有限的应用场景。
以上这些型号都属于STM32F746系列,基于ARM Cortex-M7内核,具有更高的性能和丰富的外设。它们广泛应用于嵌入式系统、工业自动化、通信和消费电子等领域。
tpgf 发表于 2024-9-3 11:18 | 显示全部楼层
感觉F4系列的差别好像是比较大的呢
八层楼 发表于 2024-9-14 15:11 | 显示全部楼层
F1系列广泛用于小型项目、教育目的以及需要复杂功能和较大存储空间的工业控制应用
guanjiaer 发表于 2024-9-18 17:11 | 显示全部楼层
F4系列具有高达1MB或1.4MB的闪存和192KB的SRAM,适用于需要大量存储和复杂功能的嵌入式应用
观海 发表于 2024-9-19 21:59 | 显示全部楼层
STM32F407系列采用ARM Cortex-M4内核,支持浮点运算和DSP指令,运行频率高达168MH
heimaojingzhang 发表于 2024-9-20 10:09 | 显示全部楼层
STM32F2系列基于Cortex-M3内核,但采用了意法半导体的ART加速器,实现了高性能和低功
keaibukelian 发表于 2024-9-20 13:22 | 显示全部楼层
STM32H7系列基于Cortex-M7内核,并在功能上做了许多优化,包括高分辨率定时器、低功耗UART、单线协议主接口等
