ETL工具选型指南
1013|0
 楼主| ETLCloud 发表于 2024-7-25 15:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
什么是ETL?
ETL是数据仓库和数据集成领域常用的缩写,代表Extract, Transform, Load(提取、转换、加载)三个步骤。它是一种数据处理过程,用于从不同的数据源中提取数据、对数据进行转换和清洗,并将处理后的数据加载到目标系统或数据仓库中。
以下是对ETL的三个主要步骤的作用说明:
提取(Extract):从不同的数据源(如关系型数据库、文件、API、MQ、设备等)中提取数据。
转换(Transform):在转换阶段,对从数据源提取的数据进行清洗、规范化、过滤、合并、计算、补全等操作,以使数据符合目标系统或数据仓库的要求。转换操作包括数据格式转换、数据清洗、数据整合、数据增强、数据分割等,以确保数据的一致性、完整性和准确性。
加载(Load):加载阶段将经过转换的数据加载到目标系统或数据仓库中。这包括创建目标表结构、将转换后的数据插入目标表,以及执行必要的数据验证和错误处理。加载过程还可以包括对目标系统进行索引、分区、聚合等操作,以优化数据的查询和分析性能。
通过ETL的三个过程,企业就可以将来自多个数据源的数据整合到一起,清洗和转换数据以满足特定的业务需求,并将处理后的数据加载到目标系统中,为数据分析、决策支持和业务应用提供准确、一致的数据基础。
ETL工具通常提供可视化的开发环境和丰富的转换功能,简化了数据处理过程,并提高了数据质量和数据集成的效率相比于写代码来转换数据具有开发效率快、运维简单、普通数据工程师就能进行数据传输和清洗无需代码开发工程师。
ETL对企业有什么价值?
ETL对于企业来说在数据处理方面具有重要的价值和作用,所有企业都必须具备ETL的能力来快速实现数据发现到数据价值变现的过程,ETL对企业的价值可以在以下几个方面得到体现:
对于企业来说大量业务系统的数据分散存储在各个数据库中,而这些数据可能存在不一致、格式不同或分散在不同数据库表中。ETL可以帮助企业将这些分散的数据整合到一起,并进行数据清洗、转换和标准化,从而确保数据的一致性和准确性。实现数据集成和共享:ETL工具可以将数据从不同的源系统中提取出来,进行格式转换和映射,然后加载到目标系统中。这样,不同部门或业务系统可以共享和访问这些集成的数据,促进信息的共享和协同工作。
  • 实现数据质量管理:ETL可以对数据进行清洗、去重、纠错和验证,提高数据质量。通过数据质量管理,企业可以减少数据错误和冗余,提高决策的准确性和可靠性。
  • 实现决策支持和分析:ETL可以将数据从不同系统中提取出来,并转换成适合分析的格式和结构。这样,企业可以基于准确和一致的数据进行深入的数据分析和决策支持,从而洞察业务趋势、发现机会和优化运营。
  • 实现数据保护和合规性:ETL可以帮助企业识别敏感数据并进行数据脱敏、加密或掩码处理,以确保数据的安全性和合规性。这对于涉及个人隐私数据或受到法规限制的行业尤为重要。
尽管现代数据技术和架构的发展,如数据湖、数据流处理等,提供了新的数据集成和处理方式,但ETL仍然是企业数据管理和集成的关键工具。它提供了稳定、可靠且成熟的方法来处理和集成数据,帮助企业实现数据整合、数据质量管理、决策支持和合规性要求。
主流的ETL工具对比
ETL工具
易用性
分层
架构
复杂数据清洗
B/S
架构
实时数据CDC采集
血缘
关系
二次开特性
社区
版本
国产信创支持
系统
特点
Informatica PowerCenter
支持
是一款易用且功能强大的ETL工具。它提供了直观的用户界面,支持可视化开发,并具备分层架构,有助于管理复杂的数据转换流程。Informatica PowerCenter还支持实时数据CDC采集功能和血缘关系追踪但是实时能力有限,能够满足企业对数据实时性和数据质量的要求。
Talend
支持
Talend是一款开源的ETL工具,提供了广泛的数据处理和转换功能。它具有分层架构和可视化开发环境,使得用户能够快速构建复杂的数据集成流程。Talend还支持B/S架构,可在Web浏览器中进行操作。此外,Talend可扩展性高,适用于中小型企业和开发者使用。免费版本可满足基本的数据集成需求
IBM InfoSphere DataStage
支持
需要额外组件
IBM DataStage是一款功能丰富的ETL工具,适合大型企业。它采用分层架构,与IBM生态系统集成良好,提供了广泛的数据处理功能。DataStage支持可视化开发和血缘关系追踪,并能够提供实时数据CDC采集的额外能力。DataStage不提供免费使用选
Microsoft SSIS
支持
Microsoft SSIS(SQL Server Integration Services)是与Microsoft技术堆栈紧密集成的ETL工具。它具有中等的易用性和分层架构,适合使用SQL Server的企业。SSIS提供了自定义开发的灵活性,不支持免费使用。
Oracle Data Integrator
一般
Oracle Data Integrator(ODI)是一款功能强大、高度集成的数据集成工具。它提供直观的可视化开发环境,支持高性能的ETL功能和实时数据集成能力。ODI与Oracle数据库和其他Oracle产品紧密集成,具备灵活的数据转换和转换规则, ODI的架构设计可扩展较强,并可在分布式和集群环境中运行。
Apache NiFi
支持
Apache NiFi是一款开源的数据流管理工具。提供可视化的数据流编排界面,让用户能够轻松设计和监控数据流。NiFi具备强大的数据处理能力,支持数据收集、转换、路由等任务。它还提供可靠的数据传输和安全性功能,包括数据加密和身份验证。NiFi的架构支持分布式部署和可扩展性,可以处理大规模的数据流。它也支持实时数据流处理,具有低延迟和流式数据分析能力。
Pentaho Data Integration
支持
kettle是一款全球最受欢迎的开源ETL数据集成工具,具有多样的数据集成功能,支持各种数据源和目标。提供直观的可视化配置界面,强大的数据转换和处理能力,包括清洗、转换、过滤等操作。可扩展的架构,允许用户开发自定义插件和扩展。跨平台支持和灵活的部署选项。拥有庞大的用户社区和活跃的开发者社区,提供全面的支持和资源
ETLCloud
ETLCloud是一款由国内RestCloud推出的全域数据集成工具,他对标的主要是替换上面这些全球化的ETL数据集成工具,也是国内目前最受欢迎的免费ETL数据集成工具,具有广泛的数据集成组件,内置支持上百种应用的集成,这是其他ETL均不具备的能力,支持各种数据源和目标。
1提供WEB直观的可视化配置界面,强大的数据转换和处理能力,包括清洗、转换、过滤等操作。可扩展的三层架构,同时允许用户开发自定义插件和扩展
2社区免费版本具有活跃的用户群体,技术支持文档全面,同时也是完全国产化替代ETL工具的最佳选择。
选型建议
1.如果您是中大型企业,注重稳定性和功能的全面性,可以考虑选择Informatica PowerCenter。它的强大功能套件和易用界面使得数据集成和转换变得简单和高效,在国内很多大型企业都购买了Informatica ETL工具但是近年随着信创流行这些工具将逐步会被替换。
2.如果您是大型企业且已经使用IBM的生态系统,并且需要一个功能丰富的ETL工具,IBM DataStage是一个选择,它与IBM生态系统无缝集成,提供广泛的数据处理功能和可视化开发环境。可以看到国内早期使用IBM产品的很多企业都购买了IBM DataStage。
3.对于很多制造业原来基于SQL Server的企业,很多企业也选择Microsoft SSIS作为ETL工具,它与SQL Server紧密集成,提供了自定义开发的灵活性,适合处理SQL Server数据库中的数据集成任务,但是近年随着企业数据库种类的发展和替换选用SSIS的企业越来越少。
4.在国内有很多Oracle数据库的用户都选择ODI作为ETL工具,Oracle Data Integrator是一个专为Oracle环境设计的ETL工具。它具有高度的可扩展性和分层架构,支持实时数据CDC采集和血缘关系追踪,但是ODI有很多局限性功能也不如kettle、Talean、EtlCloud这些产品强大,所以越来越多的ODI用户在考虑新的选项。
5.对于中小型企业和开发者,Talend是一个可以考虑的免费选项。它提供了开源和商业版本,可根据需求进行定制,并具有广泛的数据处理和转换功能。Talend在国内用户较少所以出现问题时比较难于找到解决问题的资料,没有像kettle使用那么广。
6.Kettle是一个功能丰富且最受欢迎的开源数据集成工具。与Talend相比,Kettle在用户社区和资源方面有一定优势。由于Kettle的使用较为广泛,用户可以更容易地找到解决问题的资料和支持。Kettle提供直观的可视化界面和强大的数据转换功能,适用于中小型企业和开发者的数据集成需求。它具备广泛的数据处理和转换能力,包括清洗、转换、过滤等操作,国内很多大数据企业都使用kettle进行包装成自已的产品,很多企业也选择kettle作为数据集成的工具,但是kettle的缺点也比较明显如:不支持可视化监控、不支持集群部署、告警和实时能力差、没有血缘关系等问题,目前国内很多kettle用户在使用初始能享受到kettle带来的好处,但是随着数据管道的增长kettle会逐步成为企业的负担,很多企业都在选择替换kettle。
7.如果你现在正在考虑更换ETL工具或者在选择一款新的ETL工具我建议应优化看一下ETLCloud的社区版本,只有你认为在他不满足的您企业的需求的情况下才去考虑上述ETL的工具,因为就目前来看ETLCloud完全具备和超越了上述ETL工具的功能和能力,以易用性、可视化能力、调试等方面都非常出色,重要的是他还有一个活跃的社区群体,技术支持和帮助文档、视频也非常全面,这个都是上面开源ETL不具备的,目前产品定位来看ETLCloud具备挑战全球最优秀ETL工具的实力。
ETL工具的选型应该根据企业的规模、需求和技术运维能力、每日数据传输量来决定。根据易用性、架构、可视化支持、扩展性、免费使用、技术支持能力等因素综合比较不同工具,可以帮助企业找到最适合自己的ETL解决方案,提高数据集成和转换的效率和质量,很多情况下企业也可以使用多款ETL或ELT工具来实现不同数据的处理要求,有些工具适合于大数据量的处理但是不善长数据的清洗,有些工具善长数据清洗和转换但是在大数据量处理性能弱差,总之业务达成是目标,工具只是实现业务目标的一种手段。
