[PCB] PCBA加工中的热风整平工艺
1125|0
 楼主| forgot 发表于 2024-7-26 10:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、工艺原理
  • 热风作用:通过热风加热焊接引脚,使其软化并回复原有形状。
  • 气流调节:调节热风的气流速度和温度,控制焊接引脚的整平效果。
  • 压力控制:在热风作用下,通过合适的压力使焊接引脚整平到目标高度。
2、应用场景
  • BGA芯片整平:对于BGA(Ball Grid Array)芯片,热风整平可以使焊球均匀排列、高度一致,提高焊接质量。
  • QFN封装整平:对于QFN(Quad Flat No-lead)封装,热风整平可以使焊接引脚整齐排列、高度一致,减少焊接缺陷。
  • TSOP封装整平:对于TSOP(Thin Small Outline Package)封装,热风整平可以使焊接引脚整齐、不偏斜,提高焊接可靠性。
  • 其他元器件整平:对于其他封装形式的电子元器件,如SMD(Surface Mount Device)等,热风整平也可以发挥作用。
3、优势
  • 高效性:热风整平速度快,能够在短时间内完成对焊接引脚的整平。
  • 精度高:热风整平可以使焊接引脚整平到目标高度,保证焊接的精度和稳定性。
  • 适用性广:热风整平适用于各种封装形式的电子元器件,具有较强的通用性和适用性。
4、注意事项
  • 温度控制:控制热风温度,避免过高温度造成元器件损坏或焊接引脚融化。
  • 气流调节:调节热风的气流速度和方向,确保焊接引脚整平均匀。
  • 压力控制:控制整平过程中施加的压力,避免因过大压力造成元器件损坏或变形。
