[应用相关] BMC150初始化不起作用
1480|16
 楼主| 麻花油条 发表于 2024-7-26 21:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
我正在尝试使用SPI读取BMC150的ID寄存器。我正在使用STM32f103微控制器。串行时钟线正常,数据通过微控制器的MOSI正确发送。但没有通过MISO回复。我用示波器检查了信号。这是我的C代码的一部分。我该如何解决这个问题?谢谢。
while(1)
    //Activate Slave
    SPI_GPIO->BRR = SPI_PIN_SS;
    // Go to active power mode
    SPI_I2S_SendData(SPIx, 0x4B01);
    while (!(SPIx->SR & (SPI_I2S_FLAG_TXE)));
    // delay for applying setting stably
    delay_ms(1);
    // Go to normal mode
    SPI_I2S_SendData(SPIx, 0x4C00);
    delay_ms(1);
    // read request
    SPI_I2S_SendData(SPIx, 0xC000);
    while (!(SPIx->SR & (SPI_I2S_FLAG_RXNE)));
    while (SPIx->SR & (SPI_I2S_FLAG_BSY));
复制代码
cr315 发表于 2024-7-26 21:25 | 显示全部楼层
检查SPI初始化设置是否正确
elephant00 发表于 2024-7-26 21:26 | 显示全部楼层
使用万用表或示波器检查所有连接是否良好,没有短路或断路。
两只袜子 发表于 2024-7-26 21:27 | 显示全部楼层
检查代码逻辑是否有误
jcky001 发表于 2024-7-26 21:27 | 显示全部楼层
可能需要检查BMC150是否损坏
610u 发表于 2024-7-30 23:30 | 显示全部楼层
夜阑风雨 发表于 2024-8-21 22:45 | 显示全部楼层
你用的是模拟SPI吗?如果不是为何加了这么多delayms干什么?
远山寻你 发表于 2024-8-22 01:00 | 显示全部楼层
一般情况是时序不对导致的,或者是硬件配置不对
暖了夏天蓝了海 发表于 2024-8-22 02:00 | 显示全部楼层
去掉这里的delay试试呢?
江河千里 发表于 2024-8-22 04:00 | 显示全部楼层
确保BMC150传感器已经正确上电,并且电源电压符合传感器的要求。
冰春彩落下 发表于 2024-8-22 05:00 | 显示全部楼层
检查STM32F103SPI外设配置是否正确,包括SPI模式(CPOLCPHA)、数据帧格式、时钟极性和相位等。确保SPI的波特率设置与BMC150传感器的支持范围相匹配。
别乱了阵脚 发表于 2024-8-22 07:00 | 显示全部楼层
确保在发送数据之前正确拉低了CS线,以选择BMC150传感器。在传输结束后,确保CS线被正确拉高,以结束通信。
淡漠安然 发表于 2024-8-22 08:00 | 显示全部楼层
寄存器地址和读取命令问题,确保发送的寄存器地址和读取命令是正确的。BMC150ID寄存器地址通常是固定的,需要查阅数据手册确认
三生万物 发表于 2024-8-22 09:00 | 显示全部楼层
硬件连接检查MISO线是否正确连接到STM32F103MISO引脚,并且没有断路或短路。
光辉梦境 发表于 2024-8-22 11:00 | 显示全部楼层
检查所有SPI相关的线路(SCLKMOSIMISOCS)是否都连接正确,并且没有接触不良的情况。
一秒落纱 发表于 2024-8-22 13:00 | 显示全部楼层
传感器初始化问题,确保BMC150传感器已经正确初始化,可能需要在读取ID寄存器之前发送一些配置命令。
梵蒂冈是神uy 发表于 2024-8-23 14:39 | 显示全部楼层
你的代码中发送的命令可能不完全符合BMC150的要求。以下是一些常见的步骤来读写寄存器:
激活从设备(拉低SS)。
发送读取寄存器的命令(确保发送的命令格式与BMC150数据手册中要求的格式一致)。
读取数据(读取到数据寄存器的值)。
// Activate Slave
SPI_GPIO->BRR = SPI_PIN_SS; // Pull SS low
// Send read command
SPI_I2S_SendData(SPIx, 0x80 | BMC150_ID_REG); // Assuming 0x80 is read command and BMC150_ID_REG is the register address
while (!(SPIx->SR & SPI_I2S_FLAG_TXE)); // Wait until transmission is complete
// Receive the data
while (!(SPIx->SR & SPI_I2S_FLAG_RXNE)); // Wait until data is received
uint8_t received_data = SPI_I2S_ReceiveData(SPIx);
// Deactivate Slave
SPI_GPIO->BSRR = SPI_PIN_SS; // Pull SS high
