[PCB] 5G天线PCB、后盖的关系是什么?
5568|0
 楼主| 深联电路 发表于 2024-7-27 09:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
5G、天线、后盖之间的关系主要体现在移动通信技术的演进对手机硬件设计的影响上。本文是对这三者关系的详细分析,跟随线路板小编一起往下看吧!!
一、5G与天线的关系
频率与天线设计:
5G采用了更高的频率(如毫米波频段),这导致了电磁波的波长变短。根据天线设计的原理,天线的长度通常与波长有关,因此5G天线PCB的设计需要适应更短的波长。
高频率下的电磁波趋近于直线传播,绕射能力较差,单个基站信号覆盖的范围变小。为确保信号覆盖,需要增加基站数量,同时天线设计也需要考虑如何更有效地覆盖和传输信号。
MIMO技术:
MIMO(多输入多输出)技术是5G中的关键技术之一。它通过在发射端和接收端使用多个天线,能够显著提高数据传输速率和频谱效率。
随着5G的发展,MIMO技术得到了进一步的应用和拓展,如大规模MIMO(Massive MIMO)技术,它能够在不增加带宽和天线发送功率的情况下,成倍地提高无线信道容量和频谱利用率。
天线数量的增加:
为了实现更高的数据传输速率和更好的信号覆盖,5G手机通常会配备更多的天线。这些天线不仅用于5G通信,还可能包括用于其他无线通信功能(如Wi-Fi、蓝牙)的天线。
二、天线与后盖的关系
后盖材质对天线的影响:
不同材质的后盖对天线性能有不同的影响。例如,金属后盖虽然外观靓丽、手感和散热好,但容易出现信号屏蔽的问题,影响天线的信号传输效率。
经过在PCB厂了解到,随着5G技术的普及,玻璃和陶瓷等材质因其对信号传输的影响较小,逐渐成为手机后盖的主流选择。
天线设计与后盖布局的协调:
在手机设计中,天线需要与后盖布局相协调。为了确保天线能够正常工作并达到最佳的信号传输效果,需要对天线的位置和形状进行精确设计,并考虑后盖材质和厚度对天线性能的影响。
天线整合与后盖设计:
在一些高端手机中,为了提升整体美观度和信号传输效率,会将天线与后盖进行整合设计。例如,在玻璃装饰膜上加工好天线然后再和玻璃后盖做贴合。但需要注意的是,这种整合设计需要考虑到天线的性能要求和后盖的生产工艺。
5G选用什么频段?
5G网络选用的频段主要可以分为两个频谱范围:Frequency Range 1 (FR1) 和 Frequency Range 2 (FR2)。以下是关于这两个频谱范围及具体频段的详细解释:
一、FR1(Sub-6GHz频段)
FR1的频率范围为410MHz - 7125MHz,通常被称为Sub-6GHz频段。这是目前5G网络使用的主要频段,因其频率较低,具有较好的绕射能力和覆盖效果。在国内,主要使用的Sub-6GHz频段包括n1、n3、n28、n41、n77、n78、n79等。
n41和n79频段:中国移动主要使用的频段,其中n41频段常用于城市区域的广覆盖,而n79频段则因其频率更高,可能用于提供更高的数据传输速率和容量。
n78频段:全球主用频段,也是中国电信和中国联通的主要使用频段之一。许多国家的5G试点均采用n78频段,因为它在覆盖和容量之间提供了良好的平衡。
n28频段:具有较大的带宽潜力,中国移动和中国广电已宣布共享该频段,并共同投资建设700MHz 5G无线网络。这个频段因其低频特性,具有较好的覆盖能力。
二、FR2(毫米波频段)
FR2的频率范围为24.25GHz - 52.6GHz(FR2-1)和52.6GHz - 71GHz(FR2-2),通常被称为毫米波频段。毫米波频段的优势在于其超大带宽和频谱资源的丰富性,但缺点在于传输距离较短,需要更多的基站来支持覆盖。目前,毫米波频段在全球范围内的部署仍处于初级阶段,但在一些特定场景(如高密度城市区域、大型活动现场等)中,毫米波频段能够提供极高的数据传输速率和容量。
为什么5G分为低频和高频呢?
5G网络之所以分为低频和高频,主要是基于不同频段在传输特性、覆盖能力、传输速率及容量等方面的差异,以及它们在满足不同应用场景需求方面的优势。以下是对这一问题的详细分析:
一、频段划分及特点
低频段(Sub-6GHz频段):
频段范围:低频段一般指Sub-6GHz频段,即频率在6GHz以下的频段。这个频段包含了多个具体的频段,如n1、n3、n28、n41、n77、n78、n79等,这些频段在不同国家和地区可能有所不同。
传输特性:低频段的信号传播距离较远,穿透能力较强,能够较好地覆盖城市和农村地区。这使得低频段在广覆盖场景下具有显著优势。
应用场景:低频段主要适用于广域覆盖和低速移动场景,如城市区域、农村地区以及室内室外覆盖等。
高频段(毫米波频段):
频段范围:高频段主要指毫米波频段,频率范围一般在24GHz至100GHz之间,具体频段如n257、n258、n260、n261等。需要注意的是,不同国家和地区对于毫米波频段的划分可能有所不同。
传输特性:高频段的信号传输速率极高,能够支持大容量数据传输,但传输距离相对较短,一般在几百米至1公里左右,且穿透能力较弱。
应用场景:高频段主要适用于室内高速传输等场景,如办公室、医院、机场等高密度区域和热点区域。
二、低频与高频的对比
低频(Sub-6GHz频段)
高频(毫米波频段)
频段范围
410MHz - 7125MHz
24GHz - 100GHz
传输距离
较远,一般在数公里到数十公里左右
较短,一般在几百米至1公里左右
穿透能力
较强,能够较好地穿透建筑物和障碍物
较弱,容易受到物理屏蔽干扰
传输速率
适中,能够满足一般的数据传输需求
极高,能够支持大容量数据传输
应用场景
三、分频段的必要性
满足不同场景需求:低频和高频各有其独特的优势和应用场景。低频段适用于广覆盖和低速移动场景,而高频段则适用于高密度区域和热点区域的高速传输需求。通过分频段使用,可以更好地满足不同场景下的通信需求。
提高频谱效率:通过分频段使用,可以更加合理地利用频谱资源。低频段可以支持更多的用户接入和更广泛的覆盖,而高频段则可以提供更高的传输速率和容量,从而提高整个网络的频谱效率。
促进技术创新:低频和高频在技术上各有挑战和机遇。通过分频段研究和发展,可以促进相关技术的创新和进步,推动5G技术的不断成熟和完善。
毫米波是什么?
毫米波(Millimeter Wave)是指频率在30 GHz到300 GHz之间,波长在1毫米到10毫米之间的电磁波。它位于微波与远红外波相交叠的波长范围,因而兼有两种波谱的特点。毫米波的理论和技术分别是微波向高频的延伸和光波向低频的发展。以下是关于毫米波的详细解释:
一、定义与特性
定义:毫米波是一种高频段的电磁波,其频率和波长范围分别界定了其在电磁谱中的位置。
特性:
极宽的带宽:毫米波频率范围广泛,带宽高达273.5GHz,远超微波以下各波段带宽之和。
波束窄:在相同天线尺寸下,毫米波的波束要比微波的波束窄得多,因此可以分辨相距更近的小目标或更为清晰地观察目标的细节。
全天候特性:与激光相比,毫米波的传播受气候的影响要小得多,具有全天候工作的能力。
元器件尺寸小:毫米波元器件的尺寸远小于微波元器件,使得毫米波系统更容易实现小型化。
二、传播特性
大气中传播衰减:毫米波在大气中传播时,由于气体分子谐振吸收等原因,会有较大的衰减。
器件加工精度要求高:由于毫米波的高频特性,对元器件的加工精度要求也相应提高。
三、应用领域
毫米波因其独特的物理特性和应用前景,在多个领域具有重要价值:
通信:毫米波在5G及未来移动通信系统中扮演着重要角色,能够提供高速率、大容量的数据传输。
雷达:毫米波雷达在航空、军事、汽车等领域有广泛应用,能够实现高精度测距、测速和成像。
医学成像:毫米波在医学领域也有应用潜力,如用于肿瘤热疗等。
智能家居:近年来,毫米波雷达技术逐渐进入智能家居领域,通过捕捉人体微小动作实现智能化控制。
为什么要关注深联线路板呢?
关注深联线路板在无线通信和电磁波技术的多个方面都具有重要意义,主要原因可以归纳如下:
一、物理特性与传播特性
传播衰减:不同波长的电磁波在大气中的传播衰减特性不同。例如,毫米波(波长在1毫米到10毫米之间)在大气中传播时,由于气体分子谐振吸收等原因,会有较大的衰减。这种衰减特性直接影响到信号的传输距离和覆盖范围。
穿透能力:波长较短的电磁波(如毫米波)穿透能力相对较弱,容易受到物理屏蔽的干扰,如建筑物、树木等。而波长较长的电磁波(如低频段无线电波)则具有较好的穿透能力。
绕射能力:波长较长的电磁波具有更好的绕射能力,能够绕过障碍物继续传播,而波长较短的电磁波则更容易被障碍物阻挡。
二、天线设计与尺寸
天线尺寸:天线的尺寸通常与其工作波长有关。根据天线理论,天线尺寸与波长成正比。因此,在设计天线时,需要根据所使用的波长来确定天线的尺寸,以确保其性能达到预期目标。
波束宽度:在相同天线尺寸下,波长较短的电磁波(如毫米波)形成的波束较窄,而波长较长的电磁波形成的波束较宽。波束宽度的不同直接影响到天线的方向性和增益。
三、频谱资源与应用
频谱分配:无线电频谱资源是有限的,不同波长的电磁波对应不同的频谱段。因此,在规划和分配频谱资源时,需要充分考虑不同波长电磁波的特性和应用需求。
应用场景:不同波长的电磁波适用于不同的应用场景。例如,毫米波因其高带宽和低时延特性,在5G及未来移动通信系统中具有重要应用价值;而低频段无线电波则因其广覆盖和穿透能力强的特点,在广播电视、无线电通信等领域得到广泛应用。
四、技术发展与创新
技术创新:随着科技的进步和需求的增长,对电磁波技术的要求也越来越高。关注波长有助于推动相关技术的创新和发展,如天线技术、传输技术等。
多频段融合:未来的通信系统可能会采用多频段融合的方式来提高系统容量和性能。在这种情况下,关注不同波长的电磁波特性和相互之间的关系尤为重要。
手机里各种天线长什么样子?
手机里的天线种类繁多,随着通信技术的不断进步和手机设计的日益紧凑,天线的形态也在不断变化。以下是一些常见的手机天线类型及其基本特征:
1. 外置天线
传统外置天线:在早期的手机设计中,常采用外置天线,如单极天线和螺旋天线。这些天线通常尺寸较大,不便于携带,但接收信号稳定,频带范围宽。然而,随着手机设计的演进,外置天线逐渐被内置天线所取代。
拉杆天线:一种特殊的外置天线,通过拉伸来改变天线长度,以实现更高的增益。但由于结构复杂且价格较高,现已较少使用。
2. 内置天线
随着手机设计的紧凑化,内置天线成为主流。它们被巧妙地隐藏在手机内部,不影响手机的外观和便携性。以下是一些常见的内置天线类型:
PIFA天线(Planar Inverted-F Antenna):是目前手机中使用最多的内置天线之一。它具有体积小、增益高、剖面低、带宽相对较宽的特点。PIFA天线的设计对天线的高度和面积有一定要求,以确保其性能稳定。
IFA天线(Inverted F Antenna):与PIFA天线类似,但结构更为紧凑,可以做得更小。IFA天线的极化是垂直的,辐射模式类似于磁环形。
微带贴片天线:也是一种常见的内置天线,具有结构简单、制造成本低的特点。它通常被印刷在手机的PCB板上,与电路集成度高。
缝隙天线:通过在金属板或金属壳上开缝来形成天线,具有低剖面和良好的辐射性能。缝隙天线可以通过巴俾涅原理与贴片天线互换。
陶瓷天线:一种特别小型化的天线,分为块状陶瓷天线与多层陶瓷天线。陶瓷天线通过介质谐振器的原理工作,可以大大减小天线的体积,但成本较高,增益和效率相对较低。
3. 其他形式的天线
Loop天线(环形天线):将一根金属导线绕成一定形状(如圆形、方形、三角形等)以形成天线。根据环形天线的周长与波长的关系,可分为电大环、中等环和电小环三类。Loop天线低频带宽很宽,适用于需要双频或多频的场合。
Monopole天线(单极天线):将偶极天线的其中一条臂用地来取代的天线形式。单极天线体积较小,但受周边金属器件和金属装饰影响较大。
5G对手机天线有什么影响?
5G对手机天线产生了显著的影响,这些影响主要体现在天线的设计、数量、布局以及所使用的材料和技术等方面。以下是对这些影响的详细分析:
1. 天线设计的小型化
小型化需求:由于5G手机天线工作在毫米波波段,这一特性决定了天线本身需要具有小型化的特点。毫米波波长较短,使得天线尺寸可以做得更小,从而更容易在手机内部集成。
设计挑战:然而,小型化设计也带来了挑战,如如何在有限的空间内保持天线的性能,包括信号接收和发送的效率、隔离度等。
2. 天线数量的增加
多天线阵列:为了支持5G网络的高速率和低时延特性,手机需要采用更多的天线来形成大规模天线阵列(Massive MIMO),如8X8MIMO成为主流配置。这意味着相比4G手机,5G手机将需要更多的天线单元。
布局挑战:随着天线数量的增加,如何在手机内部合理布局这些天线成为了一个难题。需要确保天线之间不会相互干扰,并且能够高效地接收和发送信号。
3. 材料和技术的变化
材料选择:由于毫米波对金属的干扰较大,传统的全金属一体化机身设计在5G时代需要做出调整。玻璃和陶瓷等材质因其对毫米波信号的干扰较小而逐渐成为新款手机的首选材料。
天线制造技术:为了应对5G网络的需求,天线制造技术也在不断进步。例如,柔性基材(如聚酰亚胺PI膜)在高频段下的损耗较大,因此需要寻找更适合毫米波段的材料。同时,激光点焊等新技术也被应用于天线制造中,以降低成本和提高生产效率。
4. 性能和效率的提升
信号接收和发送能力:5G手机天线的设计需要能够支持更多的频段和无线连接方式(如Wi-Fi、蓝牙、GPS等),以满足用户对多样化通信需求。同时,天线的性能也需要得到提升,以确保在复杂环境下仍能保持稳定的信号接收和发送能力。
功耗和散热:随着天线数量的增加和传输速率的提升,手机的功耗和散热问题也变得更加重要。因此,在天线设计中需要考虑如何有效地控制功耗和散热问题。
5. 用户体验的影响
网络速度和稳定性:5G手机天线的优化将直接影响用户的网络体验。更多的天线和更先进的技术将带来更快的网络速度和更稳定的连接质量。
外观设计:随着天线设计的进步和材料的改进,手机的外观也将变得更加美观和时尚。同时,小型化和多天线阵列的设计也将为手机带来更多的功能和可能性。
天线和手机后盖又有什么关系呢?
天线和手机后盖之间的关系主要体现在以下几个方面:
一、天线布局对手机后盖设计的影响
空间利用:随着手机内部空间日益紧凑,天线作为无线通信的关键组件,其布局对手机后盖的设计产生了直接影响。为了容纳更多的天线以满足5G等多频段通信需求,手机后盖的设计需要充分考虑天线的布局空间。
材质选择:不同材质的手机后盖对天线性能有不同的影响。例如,金属后盖对电磁波的屏蔽作用较强,可能会干扰天线的信号收发;而玻璃、陶瓷等材质则相对较好,对天线信号的影响较小。因此,在设计手机后盖时,需要权衡材质的美观性、耐用性和对天线性能的影响。
二、手机后盖作为天线的一部分
整体天线设计:在5G时代,为了提高天线性能和降低成本,一种趋势是将天线直接设计在手机后盖上,形成所谓的“整体天线”。这种设计方式不仅符合手机后盖3D化的发展趋势,还实现了天线和后盖的一体化制造,降低了制造成本。
天线制造技术:随着天线制造技术的进步,如LDS(Laser Direct Structuring)激光直接成型技术等的应用,使得在手机后盖上直接制造天线成为可能。这些技术可以在手机后盖的制造过程中直接形成天线图案,省去了传统天线制造过程中的多个步骤,提高了生产效率。
三、天线位置与后盖的关系
最佳位置选择:在手机中,最适合天线的位置通常是两端,尤其是上端部。这是因为天线需要寻找合适的频段以确保信号质量,而手机的两端通常具有更好的信号接收和发送条件。因此,在设计手机后盖时,需要充分考虑天线的位置需求,以确保天线能够放置在最佳位置。
天线移位:随着5G等技术的引入,天线数量和种类的增加导致传统天线布局空间变得拥挤。为了解决这个问题,部分天线可能需要移位至手机后盖等其他位置。这要求手机后盖的设计具有足够的灵活性和适应性,以满足天线布局的需求。
四、天线与后盖的美观性融合
随着消费者对手机外观要求的提高,天线与后盖的美观性融合也成为了一个重要的考虑因素。在设计手机后盖时,需要充分考虑天线的布局和外观,以确保它们能够和谐地融入手机整体设计中,提升手机的美观性。
5G天线,会对手机后盖有影响么?
5G天线确实会对手机后盖产生影响,这种影响主要体现在以下几个方面:
一、材质选择与设计限制
材质选择:
金属后盖的限制:由于5G通信使用的是毫米波,对金属非常敏感,金属后盖会严重干扰5G信号的传输。因此,在5G时代,金属后盖逐渐被玻璃、陶瓷等非金属材质所取代,这些材质对5G信号的屏蔽作用较小。
非金属后盖的优势:玻璃和陶瓷等材质不仅美观,而且能够提供更好的信号穿透性,从而支持5G天线的高效工作。
设计限制:
天线布局:5G天线的设计需要考虑其在手机内部的布局,以确保信号的有效传输。这可能导致手机后盖的设计需要围绕天线的布局进行,包括后盖的形状、厚度等参数。
净空要求:PCB线路板与金属物体之间需要保持一定的净空,以避免信号干扰。这一要求在手机后盖的设计中也需要得到体现,尤其是在使用金属边框或金属装饰时。
二、天线数量与布局变化
天线数量增加:
MIMO技术:5G网络中的MIMO(多输入多输出)技术需要更多的天线来支持高速数据传输。这意味着5G手机将需要更多的天线单元,这些天线可能会分布在手机的不同位置,包括后盖。
布局挑战:随着天线数量的增加,如何在有限的空间内合理布局这些天线成为了一个挑战。手机后盖可能需要为这些天线提供额外的空间或特定的设计以满足布局需求。
布局变化:
天线位置调整:为了优化信号传输和减少干扰,5G天线的位置可能需要进行调整。这可能会导致手机后盖的形状或结构发生变化,以适应新的天线布局。
天线整合:在某些情况下,天线可能会直接整合在手机后盖上,形成所谓的“整体天线”。这种设计方式不仅可以节省空间,还可以提高天线的性能。
三、对后盖制造工艺的影响
制造工艺升级:
新材料的应用:随着5G天线的需求增加,手机后盖可能需要采用新的材料或制造工艺来满足要求。例如,使用LDS(激光直接成型)技术可以在手机后盖上直接制造天线图案。
高精度加工:5G天线对精度的要求非常高,这可能导致手机后盖的制造过程需要更高的精度和质量控制。
成本考虑:
制造成本:采用新材料和新技术可能会增加手机后盖的制造成本。然而,这些成本通常可以通过提高产品性能和用户体验来得到补偿。
供应链调整:为了满足5G天线的需求,手机制造商可能需要调整其供应链以获取所需的材料和技术。
非金属后盖塑料、玻璃还是陶瓷?
在5G时代,非金属后盖主要包括塑料、玻璃和陶瓷三种材质,它们各有优缺点,并适应不同的市场需求和定位。
塑料后盖
优点:
成本低:塑料材质成本相对较低,适合用于中低端手机。
轻便:塑料后盖相对较轻,有助于减轻手机整体重量。
耐摔:塑料材质具有一定的抗冲击性,耐摔性能较好。
设计加工方便:塑料后盖在设计和加工方面相对容易,可以实现各种形状和颜色。
缺点:
质感较差:塑料后盖相比金属和玻璃材质,质感上显得较为廉价。
易刮花:塑料材质容易被刮花,影响美观。
导热性差:塑料后盖导热性能不如金属和玻璃,可能影响手机的散热效果。
玻璃后盖
优点:
美观:玻璃后盖能够呈现出晶莹剔透的质感,提升手机的整体美观度。
硬度高:经过特殊处理的玻璃后盖具有较高的硬度,能够抵抗一定程度的刮擦和磨损。
支持无线充电:玻璃后盖对无线充电的磁场无干扰,使得手机可以支持无线充电功能。
缺点:
易碎:玻璃材质相对脆弱,容易在受到冲击时破裂。
易沾指纹:玻璃后盖容易沾染指纹和油污,需要经常清洁。
成本较高:相比塑料后盖,玻璃后盖的成本更高。
陶瓷后盖
优点:
高颜值:陶瓷后盖具有温润如玉的质感,外观非常美观。
硬度高:陶瓷材质具有较高的硬度,能够抵抗刮擦和磨损。
散热好:陶瓷后盖散热性能优良,有助于提升手机的散热效果。
缺点:
成本高昂:陶瓷后盖的成本远高于塑料和玻璃后盖,通常用于高端旗舰手机。
重量大:陶瓷材质相对较重,会增加手机的整体重量。
易碎:虽然硬度高,但陶瓷后盖同样存在易碎的风险。
5G电磁波在真空中传播损耗已经很大了
关于“5G电磁波在真空中传播损耗已经很大了”这一说法,我们需要从几个方面来进行分析和澄清。
首先,电磁波(包括5G电磁波)在真空中的传播特性是:它们不需要介质进行传播,且在真空中的传播速度接近光速(约为3×10^8 m/s),这是电磁波的基本性质。在真空中,电磁波的传播不会受到介质吸收、散射等损耗的影响,因此其传播损耗理论上是非常小的。
然而,当提到“5G电磁波在真空中传播损耗已经很大了”这一说法时,可能存在以下几个误解或混淆点:
频率与路径损耗的关系:在无线通信中,电磁波的频率确实会影响其传播特性,包括路径损耗。但这里的“路径损耗”通常指的是电磁波在传播过程中由于介质吸收、散射、衍射、绕射等因素导致的能量衰减。在真空中,由于不存在这些介质因素,因此频率对路径损耗的影响可以忽略不计。不过,需要注意的是,虽然频率本身不影响真空中的传播损耗,但高频电磁波(如5G使用的毫米波)在传播过程中更容易受到大气和其他障碍物的影响,这在实际应用中是一个需要考虑的因素。
5G电磁波的特点:5G网络采用了更高频率的电磁波(主要是毫米波频段),这些高频电磁波具有波长短、方向性好、传输速度快等特点。但同时,它们也更容易受到大气条件(如雨、雾、霾等)和障碍物(如建筑物、树木等)的影响,导致信号衰减和覆盖范围受限。但这并不意味着在真空中传播损耗就大。
传播损耗与实际应用:在实际应用中,我们更关心的是电磁波在特定环境下的传播损耗,包括大气环境、地形地貌、建筑物分布等多种因素。这些因素会直接影响电磁波的传播距离、信号强度和覆盖范围。因此,在设计和部署5G网络时,需要充分考虑这些因素,并采取相应的技术措施来降低传播损耗和提高信号质量。
那么玻璃、陶瓷对电磁波产生的介质损耗有多大呢?
玻璃和陶瓷对电磁波产生的介质损耗因材料种类、成分、结构以及电磁波频率的不同而有所差异。以下是对玻璃和陶瓷介质损耗的一般性分析和具体实例说明:
一、玻璃对电磁波的介质损耗
玻璃作为一种非金属材料,对电磁波的透过性较好,但在某些情况下也会产生一定的介质损耗。这种损耗主要来源于玻璃内部的微观结构和成分。然而,具体的介质损耗值难以一概而论,因为它受到多种因素的影响,如玻璃的纯度、密度、折射率等。
在无线通信领域,特别是关于手机后盖材质对5G电磁波的影响,透明钢化玻璃被广泛认为是一种较为理想的材料。研究表明,透明钢化玻璃的穿透损耗约在10dB以下,这表明它对电磁波的损耗相对较小,有利于信号的传输。但需要注意的是,这里的损耗值是在特定条件下测得的,实际应用中可能因环境、频率等因素而有所不同。
二、陶瓷对电磁波的介质损耗
陶瓷材料因其独特的物理和化学性质,在电子元器件和通信领域有着广泛的应用。不同种类的陶瓷材料对电磁波的介质损耗也各不相同。例如,氧化铝陶瓷因其良好的绝缘性、机械强度和耐腐蚀性,以及较低的介质损耗(损耗角正切值通常在1×10-3以下),被广泛应用于电子元器件中。而氮化硅陶瓷虽然也是一种高性能的耐高温材料,但其介质损耗相对较大(损耗角正切值通常在5×10-3以上)。
在涉及手机后盖等应用场景时,陶瓷材料因其美观、硬度高和散热性能优良等特点而受到关注。然而,关于陶瓷后盖对5G电磁波的具体介质损耗值,目前并没有统一的标准或广泛认可的数据。这主要是因为陶瓷材料的种类繁多,且不同种类之间的性能差异较大。同时,介质损耗还受到电磁波频率、材料厚度、环境温度等多种因素的影响。
