系统方案设计,请教高手
2475|4
 楼主| zhyeng 发表于 2009-3-25 21:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
系统大体功能:下位机采集9路力传感器信号,然后发送到上位计算机,9路信号经过一定的计算绘制一个三维的图形。
该如何设计方案,请教高手
7456 发表于 2009-3-25 21:16 | 显示全部楼层
回答这个问题不需要高手
首先确定数据量,一般下位机发送采样数据,上位机计算,然后画图。
armecos 发表于 2009-3-26 22:28 | 显示全部楼层
关键是数据通道选择,
PCI、USB、串口等,
确定通道后就可以决定驱动编程,VC图形编程了。
还有总线选择,CAN什么的。
www.armecos.com
 楼主| zhyeng 发表于 2009-6-3 18:36 | 显示全部楼层
can总线可以与计算机的串口通讯吗
can总线可以与计算机的串口通讯吗
li_mu 发表于 2009-6-4 09:17 | 显示全部楼层
距离不远的话
485就很省钱了,速度也够用了
做智能大厦吗?
